МЦ Panasonic SA-AK410 не получается выставить механику лотка
sergeih
14-07-2009 09:07
Состав:
TA7291P
AN8739SB
MN6627911AC1
AN8885SB
Это просто караул
Не знаю как называется этот механизм, он однолотковый, а диски держатся в чашках, накопитель на пять дисков.
Мне он часто встречается, честно говоря делал почти вслепую, но всегда получалось, а вот сейчас сам изломал, дернул недозагруженный лоток из механизма назад-вперед и все. Теперь он не до конца агружается, на пару миллиметров и гудит с перегрузкой двигатель, лоток опять выезжает, при этом теряется контакт шестерни загрузки с белой планкой которая на лотке, и все и ни туды и не сюды.
Две белых шестерни стоят по меткам, белая планка на самом механизме выдвинута до упора вперед, соответственно блок БЛГ находится внизу, вообщем стандартное положение механики при выдвинотом лотке, но как сейчас поставить лоток туда чтоб все работало ?
Сколько ни ставил толку нет, происходит то что описал выше
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
14-07-2009 09:59
А тупо полистать мануал не судьба? ухмылка
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-sa-ak410ex-download-21708.html
sergeih
14-07-2009 10:38
eDOK, дак так и делал по мануалу, а толку нет, может я что то непонимаю
sergeih
14-07-2009 11:58
на рисунках ничего толком не видно, разрешение низкое
Leha
14-07-2009 13:23
sergeih, эта механика делается,действительно
sergeih писал:
Нет там проблем,просто перебери заново и всё пойдёт! Если,конечно,не сломал чего. Глянь на стопор справа,который должен отойти,когда лоток загружается. Если он не отходит то так и будет. А отодвинуть его должен выступ на самом лотке.
sergeih
14-07-2009 14:02
ну да, стопор и мешает, выступ до него не доходит просто из-за белой убчатой планки, которая в него упирается и стопорится все
как выствить то эту планку ?
Leha
14-07-2009 14:55
sergeih писал:
так у тебя на лотке отломан выступ,который при загрузке должен отвести этот стопор. Вынь лоток и смотри внимательно.
А рейка выставляется так: задвигаешь рейку с шестерёнкой в конец трея. Вставляешь её в механику под небольшим наклоном книзу.
При этом крайний зуб рейки,должен войти в зацеп с шестернёй механизма. Выравниваешь трей и задвигаешь его до конца,контролируя,что бы выступ на трее отодвинул стопор. Это происходит,где то наполовине задвигания трея. Если стопор не отходит,значит выступ сломан.
sergeih
14-07-2009 15:01
Leha писал:
нет он цел.
Leha писал:
так и делаю, но трей не продвинувшись до конца совсем немного тормозится
Leha
14-07-2009 15:06
sergeih, ну мануал же у тебя есть! Перебери механизм ещё раз и внимательно посмотри,что не пускает трей.
sergeih
14-07-2009 15:12
это не мануал, а одно название рёв в три ручья
я пробовал принудительно стопор отобвинуть, но тогда начинает подниматся блок БЛГ, мешая еще не до конца задвинувшемуся лотку
значит неверно устанавливается белая зубчатая планка, так што ли ?
Leha
14-07-2009 16:00
sergeih писал:
ПОХОЖЕ НА ТО!
SERLIT
15-07-2009 17:14
Когда задвигаешь трей ,надо указательным пальцем правой руки придерживать зубчатую планку,толкая ее вперед.Задвинуть трей и все пойдет.Удачи.
Leha
15-07-2009 17:36
SERLIT писал:
недовольство, огорчение а я всегда большим придерживал! Надо переквалифицироваться! подшучивать, дразнить
sergeih
20-07-2009 12:46
SERLIT писал:
ну так и делал
Трей не доходит до конца механизма около 5 мм и стопорится.
Выступ который должен отобвинуть стопор не доходит совсем около милимметра до него.
На сколько зубчиков на белой планке должен быть вставлен трей ? Он у меня все время на 6 зубов выступает за черную шестерню (от двигателя), это вроде не нормально ?
Добавлено 20-07-2009 12:55
УРА ! Ура
Получилось гы-гы
Только никакой логики не вижу в том что сделал, и в том что было, точно так же и толкал недовольство, огорчение
сейчас центральный зуб черной шестерни наодится между шестым и седьмым зубами белой планки, и раньше так было, а трей не задвигался
Leha
20-07-2009 13:21
sergeih писал:
Не нормально! Посмотри сам на картинку,приведеную тобой же. Рейка на шестерню - первым зубом!
sergeih
20-07-2009 13:49
sergeih писал:
ну да, от так вставляется, а потом, когда задвинешь трей получается вот так :
sergeih писал:
и все работает.
sergeih
29-07-2009 13:43
опробовал на втором аппарате, такая же причина как описана выше, задвинули вручную лоток,
Так же взял и вставил трей в механизм как советуют в инструкции, только не первым зубом белой планки, а между шестым и седьмыми зубами белой планки совместил центральный зуб черной шестерни, и все тут же пошло улыбка
вечером выложу фотки
sergeih
29-07-2009 15:52
первая фотка; вот так я пытался якобы по инструкции трей затолкнуть, белая планка видвинута до предела, и её надо воткнуть первым зубом в зуб черной шестерни (вторая фотка), которая на основном механизме, но ничего не получалось, трей застревал на половине пути и все, это видно на третьей фотке.
А на четвертой показано как надо вставлять трей в механизм.
На пятой и шестой(смазанно получилось) как я поставил, 6-й и 7-й зубья белой планки трея находятся между центральным черным зубом шестерни загрузки, и все заработало.
Остальные фото, это готовый механизм.
sergeih
30-07-2009 13:04
Опять проблема, включаешь питание центра, диск начинает читать, БЛГ двигается туда-сюда и трей выезжает наружу, опять его посылаешь обратно, он опять пытается читать и опять выходит.
Причем пару раз начал читать и работал нормально, отработал все команды, перебор дисков и тд и тп, пока от сети не отключили, потом опять стал выезжать трей, это уже четвертый аппарат с такой проблемой, но у остальных такой дефект наблюдался несколько раз и сам пропал, у этого не пропадает, датчик сверху шпинделя чистил
Подскажите еще что смотреть рёв в три ручья
d.seryoga
30-07-2009 21:58
....а отметил уже как решённую....Может в ходе всех манипуляций уже успел "залапать" линзу?
sergeih
31-07-2009 08:02
линза чистая, только ди*ил может её руками хватать
линзу я и почистил еще.
дело не в ней, это точно, потому что он уверенно читал любые диски, и сейчас тоже, только через раз.
Проверю ка я еще двигатели
Добавлено 31-07-2009 08:55
Передернул шлейф управления механизмом и все заработало подшучивать, дразнить
Список форумов» Аудиоаппаратура» МЦ Panasonic SA-AK410 не получается выставить механику лотка
  • Panasonic SA-PM17 как выставить механику.
  • Panasonic SA-AK520 выставить механику CD
  • М.Ц. Panasonic SA-VK62D выставить механику.
  • МЦ Panasonic SA-PM28 Как выставить механику CD?
  • Кто знает как выставить,механику CD Panasonic SA-PM148
