Муз. центр Panasonic SA-AK320 механика не корректно работает
ruslan55
28-08-2011 11:19
Муз. центр пришел с поломанной механикой (механика 5 дисков panasonic cr20). Механику я снял разобрал, нашел поломанную деталь, восстановил ее, больше никаких поломанных деталей не нашел, заново все собрал.
Теперь проблема при смене дисков, поочередно загружаю например 4 диска, сначала 1, потом 2,3,4, потом выгружаю в обратной последовательности, сначала 4, потом 3,2,1, при этом все работает нормально.
А если нарушить эту последовательность например загрузил 4 диска, а потом выбрал 3-ий диск (а не 4-ый), механика то ли ошибается то ли еще что, 4-й диск не пропускается, лоток пытается выехать с двумя дисками 3-им и 4-ым, что то не срабатывает что ли? подскажите кто знает в чем проблема?
leonni
28-08-2011 14:22
ruslan55, Spacer - 5шт (прижимы дисков) ,все на месте ?
ruslan55
28-08-2011 15:03
leonni, да, они все присутствуют, с виду вроде все нормально, никаких поломанных частей не заметил больше...
MISHEL 67
28-08-2011 17:15
ruslan55 писал:
ruslan55 писал:
Нужно не восстанавливать,а менять на исправную.И механику собирать по видеокурсу,который выложен в обменнике.
Добавлено 28-08-2011 18:17
Какую деталь механики восстановил?Не вертикальную ли стойку?Фото в студию. голливудская улыбка
leonni
28-08-2011 17:46
МISHEL 67,Видеокурс на CR20 ?
ruslan55
28-08-2011 18:19
Видеокурс на CR20 не нашел, смотрел сервис мануал по CR20, по сборке механика вроде не такая уж сложная...
восстановил вот эту деталь на фотках, она была сломана на 2 части:
leonni
28-08-2011 18:42
ruslan55, На рисунке есть пружина п.338 ,а на фото её нет ,такие рычаги сами не ломаются ,кто-то помог .Отсюда вопрос ,а все-ли детали на месте ?
MISHEL 67
28-08-2011 19:10
leonni писал:
Извеняюсь,не о том механизме подумал. гы-гы
leonni писал:
И если ты его восстановил,то это не надолго,жди повтор.
leonni писал:
Вообще то эта механика собирается за 5 минут. улыбка Либо ты что-то не так собрал,либо точно что-то из комплектующих отсутствует.
Добавлено 28-08-2011 20:12
leonni писал:
На рисунке есть пружина 338 ,а на фото её нет
А она обязательно должна там стоять и с ней коромысло после твоего восстановления снова сломается,так что ставь всё новое,внимательно просматривай и будет тебе счастье. улыбка
SASAA
28-08-2011 20:23
5-дисковая меха Panasonic http://www.youtube.com/watch?v=gY6G4jxRjSY&feature=related
ruslan55
29-08-2011 10:25
МISHEL 67, leonni, действительно не заметил пружинки на чертежах, потом поискал внутри корпуса муз. центра, и точно обнаружил эту пружинку с какой то пластмассовой деталью, спасибо вам за подсказку, а то так и тупил бы не зная в чем дело...
коромысло я вроде хорошо восстановил, крепко держится по моему, пружинку установил, теперь правильно диски меняются.
А новое коромысло откуда брать то? они что отдельно продаются?
MISHEL 67
29-08-2011 10:52
ruslan55 писал:
В СЦ или в разделе купи-продай спросить. улыбка
ruslan55
29-08-2011 12:26
сервисный центр от меня далеко, заказывать не буду, вопрос можно считать решенным
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз. центр Panasonic SA-AK320 механика не корректно работает
  • м/ц Panasonic sa-ak320 разбитая механика
  • Муз Центр Panasonic SA-AK200 не работает механика CD.
  • Музыкальный центр Panasonic SA-AK320
  • Муз. центр CD Panasonic SA-PM11 , механика.
  • Муз.центр Panasonic SA-PM29 механика CD
