[ Тема закрыта ] МЦ Panasonic SA-AK320 не включается.
yarikDVDs
17-09-2007 17:00
МЦ Panasonic SA-AK320 у клиента стал выдавать F61. Он его понёс к какому-то мастеру. После него аппарат попал ко мне с разобранной RSNкой и при включении МЦ в розетку работает только демонстрация.RSN315H42-P была вскрытая и в ней были механические повреждения,видно тот мастер в ней ковырялся.После замены УНЧ аппарат также нах. в режиме демонстрации и не включается, ошибки не высвечивает. Проверил все элементы по питанию,всю объвязку,вокруг процессора,шлейфа.Напряжения есть все.
Шурик
17-09-2007 21:35
А кнопка демо там есть , если есть ,то попробуй нажать ее и удерживать несколько секунд .
yarikDVDs
17-09-2007 21:50
Кнопки демо на морде нету,может на пду, но мне его пока не приносили.
yarikDVDs
18-09-2007 20:12
Кнопка демо на морде есть,просто уже стёрлась надпись. Ни на кнопку демо ни на другие кнопки не реагирует. А вот демонстрация работает сама! Проверил все! Может процессор?
Шурик
18-09-2007 21:23
Попробуй с пульта повключать его, а так напоминает какую то залипшую кнопку на передней панели.
Pentod
20-09-2007 15:14
А в нем,случаем нет кулера,охлаждающего унч?Давно когда-то был в ремонте Panas не помню уж какой модели.Так там проблема похожая была из-за кулера.Извини за неконкретику-за давностью подзабылось.
yarikDVDs
20-09-2007 16:32
Да,кулер имеется,но он стоит не на самом радиаторе микросхемы,а на задней стенке аппарата. А кнопок залипших нет.
Slavik001
20-09-2007 17:57
Pentod писал:
Так а что по поводу ДУ!!!????
yarikDVDs
20-09-2007 21:52
Самому интересно,завтра клиент принесет!
yarikDVDs
21-09-2007 18:01
Принесли ДУ. С ДУ работает. Я понимаю, что аппарат хочет RESET. Попробовал на морде нажать,удерживая STOP,а на ДУ 10. Эффекта нет. Наверное для этой модели другая комбинация?
Шурик
21-09-2007 21:29
Отключи от сети ,нажми кнопку Power , удерживая ее включи в сеть , затем через несколько секунд отпусти, попробуй так.
yarikDVDs
22-09-2007 17:04
Попробовал. Эффекта нет.
Ruha
22-09-2007 22:34
ищи сервис мануал на этот аппарат. с пульта работает полноценно? если да то ищи дефект около проца
yarikDVDs
23-09-2007 10:00
С пульта работает полноценно.Около проца менул кварцы,пропаивал все SMD,пропаял разъемы, проверил обрывы контактных площадок с дорожками, ничего не нашел.
MISHEL 67
24-09-2007 10:35
yarikDVDs писал:
ничего не нашел.
Тогда,я думаю,надо подкинуть проц,скорее всего дело в нем.А аппарат не грозовой ли?
yarikDVDs
26-09-2007 17:46
Нет, аппарат не грозовой.Он после какого-то мастера - ломастера.Сегодня поставил проц. Он родимый! Всем спасибо.!!!
Список форумов» Аудиоаппаратура» МЦ Panasonic SA-AK320 не включается.
  • Panasonic SA-AK320 сборка чержера
  • МЦ PANASONIC SA-AK320 не работают кнопки.
  • Музыкальный центр Panasonic SA-AK320
  • м/ц Panasonic sa-ak320 разбитая механика
  • Panasonic SA-AK320 срабатывает защита
