Panasonic SA-AK320 срабатывает защита
григорий
01-10-2006 10:23
Музыкальный центр Panasonic SA-AK320 . При работе на максимальной громкости выключается через 3-5 минут -по всей видимости защита срабатывает .На средней громкости работает сколько угодно .Может кто сталкивался с такой проблеммой ?
Ravermaster XL
01-10-2006 15:43
А код ошибки(F61) выдаёт? Если работает без искажений, то скорее всего заглючила сама схема защиты от постоянки на выходе. Совсем недавно был такой Гнусмас ZB550 - при увеличении громкости защиту вышибало. Там по каждому каналу парочка транзисторов формировала сигнал "Защита", вот в левом канале один и сдох. Попробуй замерять постоянки нет ли на выходе при увеличении громкости. Если нет - ищи саму схему защиты - с платы УМЗЧ на фронтальную плату с процом управления должен идти сигнал Protect или что-то в этом роде. Попробуй её отключить сначала по одному каналу, потом по другому, хотя могла конечно и сама STKшка сдохнуть.
Добавлено 01-10-2006 16:44
И чуть не забыл - проверь не проседает ли питание при увеличении громкости.
григорий
02-10-2006 00:13
А код ошибки(F61)не выдаёт ! но при увеличении громкости немного постоянки проскакивает ! А УНЧ - RSN315H42 ..
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
02-10-2006 05:09
григорий, подай аудио сигнал с внешнего испочника ( отключив входы УНЧ от входных цепей) и погоняй на максимуме. После уже делай выводы.
Leha
02-10-2006 12:20
Были такие проблемы-менял RSNки.
dvdoka
02-10-2006 14:30
григорий, а как ведёт себя аппарат на эквивалентах АС?
григорий
02-10-2006 14:43
Аппарат выключается на максимуме даже при отсоединёных колонках ! Напряжения стоят довольнотаки устойчиво ! Отрезал защиту DC не вырубается пока ! сегодня буду копать дальше !
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
02-10-2006 21:39
григорий,
григорий писал:
долго будешь копать таким макаром! Такие неисправности делаются в два этапа . 1 дефекты предворительных каскадов и т.д 2 Сам УНЧ. Дерзай.
egor000
03-10-2006 08:33
А куллер на охлаждение не подклинивает
григорий
04-10-2006 08:50
Вчера был мой день ! Принесли на ремонт такой же аппарат ( не читает CD).Выпаял и перекинул RSN315H42 ..Проблемма была в этой микросхеме ! Осталось только найти где её можно приобрести ! Спасибо всем кто принемал участие в решении проблеммы .
Список форумов» Аудиоаппаратура» Panasonic SA-AK320 срабатывает защита
  • МЦ Panasonic SA-AK320 не включается.
  • Panasonic SA-AK320 сборка чержера
  • Музыкальный центр Panasonic SA-AK320
  • м/ц Panasonic sa-ak320 разбитая механика
  • МЦ PANASONIC SA-AK320 не работают кнопки.
