Panasonic SA-AK28 нет звука .
Профессор Лебединский
12-05-2016 16:06
Нет выхода звука с выходов low и Hing . F61 не выходит. Наушники работают . Сигнал HP-SW приходит при подключении наушников . Но открывание и закрывание транзистора Q501 потенциал 0v на 9 pin ( ac in) rsn309w44b не меняет . Q501 заменён, C549 отключён . Входные сигналы все приходят и 3 пары питания тоже . Но на выходе нет сигнала . rsn309w44b в таком режиме , без звука- греется . Может быть это неисправность самой rsn309w44b?
12-05-2016 17:50
Профессор Лебединский писал:
- издеваешься? Вход-выход и нельзя понять рабочая она или нет?
16-05-2016 11:07
Может есть у кого схема, внутренностей этой гибридки rsn309w44b?
Leha
16-05-2016 13:10
а зачем?
16-05-2016 13:30
Глянуть может есть шанс , её отремонтировать
Leha
16-05-2016 13:49
Профессор Лебединский, для этого достаточно ее просто разобрать и взять лупу! Но это тебе не поможет! Она рабочая на 90%
17-05-2016 09:29
Leha, давно уже разобрал. И под микроскопом 3 уж день лежит , все волоски покачал залитые в геле . Всё на месте и прекрасно приварено . И по чему- это мне не поможет ? Наверно при отсутствии каких-то тайных знаний ?
Leha
17-05-2016 10:42
голливудская улыбка Нет просто эти гибридки если дохнут, то в раскрытых это как правило видно даже не вооруженным глазом!
абсолютно ненужное занятие!
Только осцил и схема тебе помогут!
17-05-2016 10:52
Leha, осцил показывает на 4 входах отличный регулируемый сигнал, а на выходах полный ноль . Повотрю потенциал в 0v на 9 pin не меняется , при открытии и закрытии Q510 . Привязка к + через резистор( с выпаянным Q510) тоже ни чего не меняет .
Leha
17-05-2016 11:33
Так при чем тут тогда RSN- ка? Если конечно 9 пин не сидит на земле?
А есть у него на морде BU2090AF?
17-05-2016 12:09
BU2090AF да есть 2шт . IC601 и IC602 .
Leha
17-05-2016 12:12
А теперь возьми схемку, осцил и смотри сигналы не той, которая привязана к звуку!
17-05-2016 12:22
На ней( Q602 IQ EXPANDER) только сигнал VBASS/ LVL1 LVL2 ?
Leha
17-05-2016 12:36
Ну так проверяй! Аппарат и схема то у тебя!
18-05-2016 11:56
Почему же так однозначно ? На 9 пине собран( внутри гибридки ) детектор положительных полуволн с частотой 25гц , там постоянки быть и не должно . Если неисправен этот внутренний детектор , то и оконечник не включится , хоть и короткого не будет по этому пину . У меня же все звуковые сигналы приходят на неё . Как обмануть - этот детектор ?
Leha
18-05-2016 12:43
короче, не секс мозг! Меняй RSN-ку!
24-06-2016 12:57
Клиент забрал без ремонта, из-за неадекватной цены rsn309w44b.
albatros-541
Доброго вечера.Я новичок на форуме,но уже на пенсии,если что не так не пинайте.Приобрёл м/ц Panasonic sa-ak28 в не рабочем состоянии.При включении выдавал ошибкуF61.После про пайки двух разъёмов вертикальной платы вроде заработал,но из дежурки выходит самопроизвольно.На плате дежурки всё целое.Подскажите где копать.
MISHEL 67
02-03-2017 00:50
albatros-541 писал:
Это не дежурка,а демо-режим. голливудская улыбка
albatros-541 писал:
где копать.
здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622 гы-гы
Список форумов» Аудиоаппаратура» Panasonic SA-AK28 нет звука .
  • не работает CD в м/ц Panasonic SA-AK28
  • Panasonic SA-AK28 Какой Pick-up ?
  • Центр Panasonic SA-AK28 не раскручивается диск
  • PANAS SA-AK28 УНЧ
  • panasonic sa-ak 40 нет звука
