PANASONIC SA-AK 15 муз. центр после замены головы прыгает
Slava3
19-11-2005 00:31
PANASONIC SA-AK 15 муз. центр после замены головы прыгает по трекам ,почти все диски , не прыгает если не касаться центра. Стоит каснуться и панеслось , поменял двигатель -который диск крытит тоже не помогло, подскажите что может быть?
Толикъ
19-11-2005 01:16
Проверь высоту насадки шпинделя, попробуй чуть выше чуть ниже.
Slava3
19-11-2005 01:50
Толикъ, это держатель диска, который на движок одевается?
серг
Гость 62.117.*.*
19-11-2005 08:41
почисти или поменяй двигатель шпинделя.
Slava3
19-11-2005 14:06
серг, двигатель шпинделя ,(который диск крутит -я поменял ) не помогло!
ALES
Шпиён
Шпиён
19-11-2005 17:51
значит дохлый поставил.
Slava3
20-11-2005 00:40
ALES, двигатель б.у. но с рабочего мафона
ALES
Шпиён
Шпиён
20-11-2005 02:33
Slava3, особенность Панаса - хреновейшая система слежения. так что малейший люфт подшипника шпиндель-мотора моментально даёт о себе знать. этот же движёк, установленный, скажем, в Кенвуд, будет работать долго и счастливо. подмигивание
ставьте НОВЫЙ и ФИРМЕННЫЙ шпиндель, и закрывайте тему!
Список форумов» Аудиоаппаратура» PANASONIC SA-AK 15 муз. центр после замены головы прыгает
  • Муз. центр. Panasonic RX-DT690. Тип CD головы
  • Муз. Центр JVC MX-K5R При воспроизведении прыгает звук.
  • Муз. центр Thomson CS84 замена головы
  • Автомагнитола Panasonic H04. После замены УНЧ звук есть 7сек
  • Panasonic SA-CH75 тип головы
