Condensator1980 Участник Сообщения: 104
Добрый день, обслуживаемая организация приволокла в ремонт такой вот проектор. При включении в сеть сначала мигает "power" зелёным, затем через минуту врубаются вентиляторы и моргает индикатор "Lamp" красным. подкинул новую лампу из упаковки - то же самое. Лампа не разгорается, изображения нет. При дальнейшем колупании нашлась микросхемка на плате поджига лампы IR2111S ( явно потемневшая и ножки звонились в к.з)
Так же на платах поджига и питания устранены множественные непропаи и косяки(клиенты сами пытались копаться). Так вот, как сбросить счёчтик лампы? ( в юзер-мануале описано - но я не могу зайти в меню) и что ещё может быть за трабла в этом проекторе? |
оптопары и транзисторы с диодами на плате балласта тоже проверил - живые...чё за на фиг может быть? |
стал осциллографом на контакты шлейфа управления балластом, ни фига не увидел, только на одной ноге проскакивает короткий импульс перед тем как загорится индикатор Lamp. На остальных контактах ничего....тишина. проблема в майн-борде? |
отключил на фиг шлейф управления балластом - ситуация не изменилась
Добавлено 13-02-2013 16:54
накопал сервис-мануал со схемой на этот проектор. выкладываю результаты измерений. шлейф управления балластом по контактам, в скобках дежурный режим:
1-(3,5V) 3,5V
2 -(0V) в работе два раза поднимается до 2,15V
3 -(0V) 0V
4 -(0V) 0V
5 -(0,62) в работе 2,0V но за 3 секунды до загорания "LAMP" падает скачком до1,2V
1 - lamp sense
2 - blst on/off
3 - gnd
4 -ai/low
5 - pwmout
такое впечатление, что майн-борда просто не видит подключенный балласт |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10730
| Condensator1980 писал: | | только на одной ноге проскакивает короткий импульс перед тем как загорится индикатор Lamp. |
открываем инструкцию по эксплуатации: http://6435206.ru/manuals/projectors/PT-LB10.pdf переходим на страницу 51. Читаем о проблемме мигания красным индикатором "лампа".
Выясняется, что "возможно" вы не остудили проектор (выдернули с розетки) и остудите его.
Следовательно, у тебя имеется тупая сработка термодатчика, термопредохранителя и/или другой типы термозащиты.
Ты сам это раньше прочитать мог?
Добавлено 13-02-2013 20:12
| Condensator1980 писал: | | такое впечатление, что майн-борда просто не видит подключенный балласт |
| Condensator1980 писал: | | 1 - lamp sense |
замкни на землю. |
Спасибо за совет, на работе попробую.Мануал-то я шерстил, но индикатор изначально моргал красным, и с кнопки ни фига не выключался. Теперь, рассуждая логически, замкнув lamp sense на землю я получу искусственно "логический ноль", так? Значит эту функцию должна выполнять оптопара на плате балласта. Отсюда следует, либо оптопара дохлая, либо на неё ничего не приходит. А оптопары я проверял - открывается переход внутреннего транзистора. Если срабатывает термозащита - то почему лампа даже не пытается зажечься? маловато у меня опыта в таких девайсах - а делать надо. и подсказать, блин, некому
Добавлено 13-02-2013 19:08
а самого интересного - схемы балласта в мануале-то и нету, зажилили производители  |
Evgeny-SK Предупреждений: 1 Сообщения: 108
L.Ballast обычно делают производители ламп... см.почту ;-) |
| Condensator1980 писал: | | срабатывает термозащита - то почему лампа даже не пытается зажечься? |
команды на включение мозги не подают. Они считают что блок с расположением лампы перегрет. Тебе надо сначала заблокировать отчет баласта о аварии. Запускаеш проектор и при наличии сигнала
| Condensator1980 писал: | | 2 - blst on/off |
замкнуть на землю
Если это не поможет решить проблемму при запуске - искать и разбираться в термозащите.
Но до этого можно ведь лампу и баласт запустить принудительно. Что мешает? Ведь проще ремонтировать. |
Спасибо за дельные советы! отчёт с поля боя - вышеподсказаные манипуляции не помогли. Значит либо проблема в балласте, либо термозащита
Добавлено 14-02-2013 08:45
терморезистор нашёл, судя по всему он тут один, на плате управления, в покое сопротивление его 10 Ком. осталось копнуть чё там на балласт идёт, не зря ж в нём микруха горела
Добавлено 14-02-2013 09:10
так...попил кофейку))) и полез смотреть напруги с блока питания на балласт. В мануале написано что должно быть 380 V и 15V, однако ни фига подобного( там 303 и 0 соответственно) таки не балласт, а блок недодаёт напруги)) |
вот тут немного из мануала на фото, чтоб было понятнее куда что идёт и приходит
Добавлено 14-02-2013 10:30
модуль питания кстати ETXMM519MBG |
так, последние вести с поля боя)) разобрал на фиг плату питания. обнаружил стабилизатор JRC78M15A на 15 вольт, проверил его - живой. рядом транзюк мелкий в корпусе sot-23 с маркировкой W2F, погуглил - это pmbt2907a (pnp транзистор). Такого точно не нашёл - впаял с маркировкой 2F - и всё заколосилось! засветилась лампа, появилось меню - заработал короче. Насколько я понял проблема была в следующем: с блока питания не подавалось напряжение 15 вольт на плату балласта, виной был этот самый транзюк. на фото из мануала он есть, Q107. щас проектор соберём в кучу как положено и на тестирование)))
Добавлено 14-02-2013 12:31
огромная благодарность Captain и Evgeny-SK за оказанную помощь в ремонте проектора. работает аппарат как положено. тему закрываю |
