Как сделать линейный вход в магнитолу Panasonic CQ-C5300N?
Arbuz
29-05-2009 22:20
Штатных входов в этой магнитоле нет, а хочется слушать музыку с кпк через выход для наушников. Пока самое простое, что удалось придумать - это пустить сигнал на вход для сиди-чейнджера. Вопрос в том, как заставить магнитолу думать, что сиди-чейнджер подключен. Может какие контакты в разъеме управления сиди-чейнджера замкнуть? Или в схеме чего перепаять?
Freddy
29-05-2009 23:17
кнопку на панель для комутации, комутация релюхой или 561КТ3, можно сигнал взять с управления AM диапазоном. Входы на процессор звука. Выбрал AM - входа скомутировались сигнал пошел на аудипроц - слушаещь и наслаждаешся. Еще, забыл, если КПК будешь подключать через адаптер питания - надо делать развязку земель, если от своего аккума, то не надо.
Захочешь ли ты с этим заморачиваться.....
pavel-pervomaysk
Your editor
30-05-2009 02:15
Freddy писал:
К561КТ3 она же 4066 - гавно , не пойдет. Только реле , РЭС80 5 - 12 вольт самый раз.
Если ставить микросхему , будут переть звук с обоих устройств сразу , если его ненужные выходы не глушить на корпус .
lexhukcha11
30-05-2009 03:18
Факт,будет переть сразу с двух устройств.Если уровни слишком большие.А если подобрать,то не будет.Я же ставлю.А 4066 из Пионеров да Альпин повыпаивал.У них то тоже не прёт.
Arbuz
09-06-2009 14:14
Всем спасибо!
Впаялся релюхой в разрыв между R317-C317 (L) и R217-C217 (R). Линейные входы вывел через неиспользуемые входы сидичейнджера на тюльпаны. Спаял переходник с тюльпанов на джек-2,5 с размыкаемой землей. Один управляющий контакт реле подпаял к D707 (+B). Второй вывел проводком к переключателю. Другой контакт переключателя посадил на землю. Всё улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Как сделать линейный вход в магнитолу Panasonic CQ-C5300N?
  • Как сделать линейный вход на магнитолу kenwood kdc-2094
  • Как сделать линейный вход для Pioneer KEH P1015 c IP-BUS
  • SEAT AURA V3 SEZ2Z6 сделать линейный вход?
  • автомагнитола Panasonic CQ-FX421W: про линейный вход
  • как сделать линейный выход в автомагнитоле DAEWOO AGC 5280
