VetalVK Новичок Сообщения: 17
Автомагнитола Panasonic CQ-C1305W диск загружает, начинает раскручивать, на дисплее появляется ошибка Е1 и диск выгружает.
запустил без диска, линза пытается словить фокус а лазер не светит - заменил головку на RAE-0143 - никаких изменений, напряжение на лазере 1,8 вольт.
Подскажите пожалуйста, куда дальше смотреть? |
Эдуард Участник Сообщения: 358
Обычно проблем с этими аппаратами нет.
А бошка точно та, которая нужна? |
Бошка внешне полностью совпадает |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3585
| VetalVK писал: | | Бошка внешне полностью совпадает |
Внешне не значит ,что именно такая.Какая до этого стояла (по памяти не помню)?В работоспособности глаза
уверен? | VetalVK писал: | | лазер не светит | А со старым светил? |
По мануалу указана RD-DAP005TN, на форуме нашел что это аналог RAE-0142
Кто знает есть отличия между RAE-0142 и RAE-0143?
На старой головке лазер тоже не светил. |
segor Участник Сообщения: 2274
| VetalVK писал: | | На старой головке лазер тоже не светил. |
VetalVK, как определяли свечение лазера? |
Запустил загрузку без диска, чтобы увидеть работу лазера, линза пыталась сфокусироваться а свечения лазера вообще нету |
VetalVK, человеческий глаз, не видит 780 нм. Это уже ИК-диапазон.  |
На рабочих автомагнитолах и двд-плеерах обычно видно слабое свечение лазера красноватого цвета, я лично наблюдал. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1213
Это на DVD-то "слабое" свечение?  |
| VetalVK писал: | | На рабочих автомагнитолах и двд-плеерах обычно видно слабое свечение лазера красноватого цвета, я лично наблюдал. |
VetalVK, то на DVD и автомагнитолах, поддерживающих DVD-формат. Wavelength DVD - 650нм (диапазон красного цвета), и его можно наблюдать не вооруженным глазом. Если уж решили проконтролировать свечение 780 нм, то нужно использовать цифровые фотокамеры, которые видят ИК-диапазон. А вообще-то, оценивать работоспособность Pick-Up по свечению лазера, не совсем правильно. "Легко", можно ошибиться! Для этого, есть более информативные параметры, такие как ток лазера, амплитуда RF- сигнала. |
| segor писал: | | Если уж решили проконтролировать свечение 780 нм, то нужно использовать цифровые фотокамеры, которые видят ИК-диапазон. |
segor, херню не городи!
Всю жизнь в чистых CD аппаратах они светились и будут светиться! Правда слабее чем на DVD.
| segor писал: | | А вообще-то, оценивать работоспособность Pick-Up по свечению лазера, не совсем правильно. |
За это никто и не говорит. Зато можно убедиться в том, что электроника его включает. |
Спасибо всем, проблема решена заменой платы |
