Nikolaevich Участник Сообщения: 379
Транзістор Участник Сообщения: 896
Nikolaevich, мой склероз подсказывает что надо запускать программу не отпуская кнопку VOL- . |
HOOLIGAN-1105 Участник Сообщения: 162
Nikolaevich, а на SN74 .. питание подал? |
Питание с ЛПТ.Когда джиг подключен - 3.32 вольта .Микросхема 74LS05 |
Nikolaevich, питание микросхемы смотри сколько.
отсюда и | Nikolaevich писал: |
Но при запуске программы пишет
Can not connect DPTV via I2C .
Причем как с подключеннім джиг так и без него .
Проверял на 2 компах .Просьба подсказать ,как законнектиться. |
| Nikolaevich писал: | | .Микросхема 74LS05 |
Не будет работать. Надо 74HC05. |
На схеме джига четко указанно 74LS05 .
Вроде как действительно неувязочка по питанию .
Завтра попробую с НС05 |
Поробовал и с НС05 ...
Нет изменений .
Винду переставить не могу.
Жду в ремонт ноут с ЛПТ и виндой ... |
Nikolaevich, так ты питание с отдельного бп подал на микросхему? |
| Цитата: | Но при запуске программы пишет
Причем как с подключеннім джиг так и без него . |
А у меня при попытке запустить IAPWriter без телевизора такая вот картина: |
У меня сама прога на такое окно не выходит .И смотрю у тебя называется IAPWriter6 !!!
Можешь поделиться прогой ? |
Спасибо друг .
Придется пробовать в другой раз - телик забрали
Я конечно немного затянул с ремонтом - но праздники ....Но огорчен не очень .
Так и жизнь за ремонтами прозеваешь ! |
