Шах Участник Сообщения: 580
Супернавароченный агрегат,пр-во скорее всего Китай,читает DVD,MP3 и т.д.Пришёл с проблемой-не раскручивает диск.Сгорела SA5888,заменил BA5954,судя по форуму это аналог.Сейчас диск раскручивается,но нет передвижения головки,т.е не уходит в сторону нулевой дорожки.Сейчас везут BA5888,можно ли её заменить вместо SA5888? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8067
| Шах писал: | Супернавароченный агрегат BA5888,можно ли её заменить вместо SA5888? |
да можно |
судя по форуму BA5888FP = BA5954FP
и тут же :BA5954FP не заменяет CD5888CB
сам лично делала замену? |
да и у меня в китайском двд работало |
WADIK2000 Свой Сообщения: 273
судя по форуму BA5888FP = BA5954FP= еще BA5954FM, сам тока в этом убедился!!! |
заменил на SA5888 всё равно нет передвижения головки,на двигатель нет напряжения,по отношению к общей массе напряжение на двигателе 4,2В,даташиты сравнил,но толком ничего не понял,где даётся команда на передвижение и на реверс |
Шах, а дросселя на всю эту прибалуду не имеется???? |
pashadiatex Участник Сообщения: 1156
BTA Предупреждений: 2 Сообщения: 369
BA5888 НЕ заменяетсяна BA5459 она наченает грется и бп не запускается |
pirotehnik Участник Сообщения: 126
Добрый день! Извините что влезаю в тему, на данный момент занимаюсь точно таким аппаратом, был с точно такой проблемой (не крутит диск)! SA5888 заменил на AM5888 (выпаял из стационарного ДВД ББК) Заработало! Все в норме, все двигатели работают, диск читает! Вот только проработало примерно около 1.5мин и тупо двигатель остановился аппарат повис! После перезагрузки он вернулся к прежней проблеме не крутит! Выпаял AM5888 впаял обратно в стационарный ББК. работает! Впаиваю туда же якобы нерабочую SA5888 (из автомобильного аппарата) работает но слегка не правельно (скорость не та) МИСТИКА! В чем еще может быть причина? Что еще можно впаять вместо SA5888? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2245
pirotehnik, Не так давно чтото похожее было и у меня с JVS (не путать с JVC ).Симптомы- не раб. часть драйвера (sled motor).Выпаял рабочий! драйвер (SA5888) с DVD,поставил-хрен на рыло,не работает,выпаял другой драйвер (AN5888,благо DVD-шек на разбор дохрена) - не работает.А заработал только,вот по памяти бы не ошибится, c AM5868 или AM5668,для верности глянь даташит.В моем случае,с причиной такого поведения 5888,у меня не было времени (да и желания тоже) разбиратся. |
МИСТИКА БЛИН!!! Снова впаял вышеописанную AM5888 Работает без проблем! |
ассэр Предупреждений: 2 Сообщения: 174
pirotehnik, Никакой мистики сдесь нет и голову ты всем заморочил.Шлейф та ты менял?На голову который идет.  |
