Romius80 Участник Сообщения: 46
Доброго времени суток! У меня после включения рация Motorolla CP-140 не проходит инициализацию (один гудок низкой тональности). Прошивка считывается программатором нормально, эта же прошивка зашивается обратно на ура, но рация не работает. При попытке клонировать прошивку с идентичной станции вылетает ошибка где то на 80%: Ошибка #2436 Блок параметров поврежден. Обратитесь в Центр обслуживания заказчиков. Подскажите, пожалуйста, это аппаратная проблема или программа защищена. Питающие напряжения проверял на U310, U320, U330 все в норме, согласно сервис мануалу. Заранее благодарен!!! |
Tarasov Участник Сообщения: 312
Romius80, Добрый день! А если прошивку со второй CP-140 считать на компе, а потом залить в неисправную? И потом, версии станции одинаковые?
Добавлено 18-08-2010 07:23
Вспомнил, кажется клонирование у СР производится через комп. Всё-таки кажется, что проблема аппаратная. Если прошивка считывается нормально, надо смотреть сам аппарат. А как ведёт себя настроечная программа Tuner? |
Я собрал универсальный программатор отсюда http://news.cqham.ru/articles/discuss_show.phtml?id=62#21734. Сливал прошивку на комп с рабочей рации, потом заливал в нерабочую, вылазила ошибка: Не совпадают серийные номера, попробуйте функцию клонирование. При клонировании вышесказанная ошибка. Версии раций одинаковые, 4 штуки в одном комплекте шли MDH65QDC9AA2AN. Сегодня вскрыл экран, где стоит флэш и EEPROM. Вопрос основная прошивка в EEPROM сидит или во флэхе, может одна из них "заболела"? А проблемы начались с того, что рация до утра простояла на зарядке и после уже не инициализировалась. Помогите советом, а то рация нужна для работы, да и жалко всего год отработала. |
Romius80, Основная прошивка должна быть во флехе. EEPROM переставлять не посоветую. Наверное, можно данные снять с флехи и прошить новую. Я завтра могу посмотреть данные по self control и отпишусь по сигналу ошибки. Попробуйте программу Tuner pro series R02.00.01. Она с этого же сайта. Служит для регулировки мощности, несущей частоты. Проверьте её на рабочей станции, а потом на убитой. |
Спасибо, но я не нашел эту программу, можно прямую ссылку на скачивание. И ещё хотел спросить - каким образом рацию подключить к компу для проверки Tuner pro. |
Romius80, http://www.cqham.ru/sch.htm в разделе Motorola . Через ваш программатор. И какой программой считывали станцию? CP-140 - это коммерческая версия Motorola. У неё свой софт. |
Считывал и шил прогой CPS R05.08.
Добавлено 20-08-2010 02:38
Попробовал программу Tuner Pro, рабочую рацию считывает отлично, а вот на слетевшую выдает ошибку: сначала вылетела Read Radio Faild!! All softpot operational data is invalid!! Please re-read radio., а затем постоянно при подключении Error occured during radio power up. В справке по поводу второй ошибки пишут: Error occurs when radio could not power up successfully due to hardware EEPROM error, codeplug checksum failure and etc. Please verify that the radio is loaded with the correct codeplug and that the radio hardware is working properly when this error is seen. Короче, попробовал с рабочей рации файл залить в нерабочую, не идет из-за серийного номера. Как мне поступить, подскажите, может у вас есть дамп прошивки для EEPROM, я бы pony progom попробовал залить, вдруг получится запустить, а то рабочую рацию не дают ковырять или можно как-то обмануть серийник. |
Romius80, Короче, скорее всего не сходится контрольная сумма EEPROM. Позавчера принесли GP-680 с такой-же неисправностью. То-есть станция читается и шьётся, но не работает. Увы, прошивки у меня нет. Неисправность для Motorola редкая, и руки не доходили до этой проблемы. Кстати из-за серийного номера она не может не прошиваться. Из-за другой версии прошивки может. Но у вас станции одной партии. Пока даже не знаю что подсказать. |
А если я попробую все таки с рабочей станции перемахнуть микросхемы, то можно их по раздельности переставлять или парой сразу флэш + EEPROM. Хочу проэкспериментировать, переставить EEPROM и если станция заведется, то слить прошиву, если нет, то махнуть флэш. Тем самым определюсь, какая из них неисправна. И все таки при попытке прошить рацию Tuner pro файлом от идентичной рации любой из трех вылетает ошибка Serial number mismatch! Версии прошивок одинаковые. И еще вопрос куда можно обратится в фирму Motorolla, хочу их спросить именно по рациям? |
Romius80, Я не пробовал программой Tuner одну прошивку сливать на другую станцию. Вполне возможно, что она будет ссылаться на серийный номер. Мне было интересно, будет эта прога считывать и управлять нерабочей станцией. Как то переставил на GM-660 EEPROM с рабочей на не работающую. У не работающей было сообщение CODEPLUG ERROR. При возврате EEPROM, на рабочей получил то же самое. На Motorole предложили замену основной платы, по стоимости сопоставимой с новой станцией. Завтра позвоню спецам, если человек не в отпуске, спрошу совет. |
aeore Новичок Сообщения: 6
Проблема с eeprom 95%. Залей туда прошивку от другой такой же станции с таким же диапазоном. Серийный в новой прошивке не меняй - станция так работать не будет. В лучшем случае все заработает, но серийник станет другой читаться |
lissiganich Гость 78.111.*.*
Подтверждаю. При замене прошивки с EEPROM рабочей станции начинает работать. При замене серийника не совпадает контрольная сумма прошивки. |
Извиняюсь, что долго не отвечал. Плату от рации потеряли, и я удачно забыл про этот пост. Тут начал перебирать барахло и нашёл плату. Сразу же снял АТ25128 с рабочей станции слил прошивку и залил в нерабочую. Но к моему удивлению станция не только не заработала, но и потеряла звук. Теперь она просто моргает 1 раз красным светодиодом и все, раньше был ещё гудок. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8814
А можно и мне сюда вклиниться? Проблема один в один. Имеется несколько неисправных тел и ни одного рабочего. Станции читаются и пишутся, но при попытке клонирования вылетает про неисправный блок параметров. Фирменный патч проходит, но ситуации не меняет. 25128 на программаторе читается и пишется(забивал 00 и FF). После снятия экрана так же звук из динамика стал еле слышным. Может у кого прошивочка завалялась от 25128? Проблема-то видно массовая. |
GOSHA, Проблема не массовая, но имеет место. Не понятна причина. Может качество флеш-памяти? Моторола вроде подтверждает, что прошивку можно считать с рабочей и потм залить. У станции серийный номер будет как у донора. Прошивки у меня нет. Не понял этот момент| GOSHA писал: | | После снятия экрана так же звук из динамика стал еле слышным. |
| Tarasov писал: | | После снятия экрана так же звук из динамика стал еле слышным | - а там "земли" нигде экраном не соединяются? В станциях такое имеет место быть ... |
KRAB, В Мотороле таких косяков нет. Там другие косяки.  |
| Tarasov писал: | | Не понял этот момент |
экран отпаивается весьма херово, может и сдвинул какой-то элемент. Сравнивать есть с чем,но проблема у них одна .| Tarasov писал: | | Моторола вроде подтверждает, что прошивку можно считать с рабочей и потм залить. |
То есть есть смысл менять микросхему или нет? У нас таких нигде нет,а через интернет ждать больше недели. На программаторе она читается и пишется нормально. |
Моторола говорит, что есть смысл. А я сам не пробовал, не дали возможности. Сейчас есть GM-660 с проблемой codeplug error. Если получится могу сообщить. |
значит будем заказывать. Потом отпишусь по результату. |
микросхем никак не дождусь,зато пролучил на растерзание рабочий экземпляр. Прописл дамп с нее в не рабочую и она запустилась. Попробовал сменить серийник в дампе и снова не работает. Похоже что таким образом рация реагирует на ошибку контрольной суммы. Интересно как официалы решают проблему с серийником и подсчетом контрольной суммы? |
GOSHA, Официалы решают проблему заменой платы или перепрошивкой в Motorola. Серийный номер не меняй. Пусть будет клон, зато он рабочий! Я понял, что CP-140 часто слетают? Где покупали радиостанции? Может подделка? |
Tarasov, где покупали не знаю. Подделка маловероятна,все один в один с мануалом. |
GOSHA, Посмотрел на сайте, Радиосила является официальным представителем. В основном все покупают у них. Я пока не видел левой моторолы, не то что Кенвуд. |
Tarasov, кенвуд это отдельная песня штуки три лежат 2107 и у всех разные платы Кстати не знаешь где можно приобрести регуляторы громкости с выключателем для Kenwood и HYT? |
GOSHA, Могу помочь с б/у. Но,желательно фото. Чтобы не ошибиться. |
Tarasov,Спасибо,но мне как минимум с десяток для начала надо,и вопрос заказчик согласится или нет бу оплачивать. У них конструкция изначально херовская, начинают люфтить и от этого резистивный слой тереть имхо. |
GOSHA, Это резисторы с настоящего кенвуда. Люфт там бывает редко и они не шуршат. Станции списывают из-за разных причин. Иногда списывают рабочие. Можно найти и новые, но имеет ли смысл? Да и цена у них хорошая. Сегодня посмотрю чем богат. |
