Д.К. ВВК mod/ bbk940s нет звука.
Шурко_27
08-12-2009 16:22
Доброго времени всем. Состав аппарата MT1379GE
MT1336E
PT2320
29LV
HY57V64162OHG
4558
LX1722CDB
1M0880
5L038OB
PT6311
D5954
Суть вопроса аппарат пришел без звука прверил выходные они целые, далее поменял D516, оптопару 817В, проверил всю обвязку оптопары, на 3ноге у 1M0880 напряжение составляет 11.8В. ПОДСКАЖИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ.
Добавлено 08-12-2009 17:01
ПРОВЕРИЛ ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ В НОРМЕ С Б.П. КРОМЕ +16В ИХ НЕТУ ГДЕ ИСКАТЬ?
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
08-12-2009 17:31
Шурко_27,
на всех каналах?
Шурко_27
08-12-2009 17:46
Да ни на одном из каналов нет звука( отсутствие +16В)
Добавлено 08-12-2009 18:11
HELP HELP
Шурко_27
09-12-2009 15:50
неужели ни кто не знает ...........
Шурко_27
09-12-2009 16:58
При работе аппарата микруха 1М0880 очень греется хотя сам УНЧ не работает прихожу к мысли, что микруха не исправна но заменить ее не на что в наших краях таковой нэту. Может профи по звуку дадут какой нибудь совет (ппроверил всю плату б.п.) рёв в три ручья
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
10-12-2009 11:27
Шурко_27, KA 1M0880 стоит порядка 150 рублев. Как вариант http://www.chip-dip.ru/product1/1737475647.aspx
Шурко_27
10-12-2009 11:51
подожду до субботы может появится на нашем рынке огромое спасибо за ссылку -сохранил в заметки.
Шурко_27
11-12-2009 13:27
сегодня нашел наконец таки микруху1М0880 заменил,включил и всё работает
maxsimus (AMV)
Дед звукарь спасибо за инфу
Список форумов» Аудиоаппаратура» Д.К. ВВК mod/ bbk940s нет звука.
  • М/ц LG MDD-62 нет звука
  • BBK AV-220 нет звука.
  • LG XC-U62 - нет звука
  • мц LG LM-U1350 нет звука
  • JVC KS-FX240 нет звука
