Рация MegaJet MJ 700 не работает на передачу
andreyvrn
07-11-2014 18:01
Нажимаю гашетку не работает передача(в гнездо антенны вставлен простой провод временно заместо антенны) , подозреваю выходной каскад замерил транзисторы С2078 не пробиты, на коллекторе Q8 меряю частотомером , при нажатии гашетки появляется частота 27мгц, на антенном выходе меряю частотомером ничего нет, схему прикладываю
vasiliev456
07-11-2014 19:37
А где схема то?
квас
07-11-2014 19:49
Завалишь выходной транзистор без нагрузки. Ты уж вместо проволоки повесь резистор 2Вт. на 50 Ом. Если передатчик работает он греться будет. Как питание выходного и предвыходного каскадов? R37 целый? Транзисторы Q8 Q5 выпаивал, мерил? Может и прибором нормально показывать и не работать.
andreyvrn
07-11-2014 20:10
Спасибо за подсказки всё сделал r28 подгорел и L14
Список форумов» Другая аппаратура» Рация MegaJet MJ 700 не работает на передачу
  • рация Megajet -300 Корея -плохой приём
  • Радиостанция Alan100+ не работает на передачу
  • радиостанция Таис-РМ41-710 плохо работает на передачу
  • Не работает на прием одна рация JJ-connect
  • Таис РМ 41 сама переключается на передачу
