Усилитель M SOUND ART-600 опознать ШИМ
ankorservis
06-06-2014 11:14
пришел этот аппарат с разорванным БП, крыши в микросхеме небыло, но был второй такой же аппарат, я вскрыл его но микросхемы там затертые, Поэтому прошу помочь опознать МС.
Надпись на самом БП ART-005-POW REV003 120050037 HY130628
транзисторы IRFP460, количество выводов мс 14, есть более качественное фото, но размеры не позволяют сюда вставить. Если нужны еще какие данные могу предоставить
Александр439
06-06-2014 11:49
ankorservis, думаешь у других- не затёрты? Разрисовывать схему надо.
ankorservis
06-06-2014 13:56
Александр439, да понимаю что затерты, но если есть у кого данные по 14 ногой шимке в таком корпусе которая работает с двумя транзисторами по мостовой схеме, поделитесь, а я примерю к своей плате. Ну и не исключен вариант что кто то сталкивался с таким аппаратом
06-06-2014 14:20
ankorservis писал:
если есть у кого данные по 14 ногой шимке в таком корпусе .... поделитесь
ankorservis, их слишком много, чтобы гадать.
ankorservis писал:
Нужны... улыбка
Александр439 писал:
ankorservis
06-06-2014 19:23
segor писал:
Нужны... улыбка
Александр439 писал:
эх неудобная для этого плата, но куда деваться улыбка
Salomon_Z
06-06-2014 19:48
может сладкая парочка из TL494, IR2110, или одна 494
ankorservis
06-06-2014 22:33
Salomon_Z писал:
там одна микросхема, та что на фото
Salomon_Z
07-06-2014 07:51
срисуй цепь затворов двухтакт. инвертора через Q1 и еще какой то, до самой шим, и на какие выводы.....может что то прояснится...
Ruha
07-06-2014 13:05
и думать не нужно - 494!
Salomon_Z
07-06-2014 15:48
да вроди не она......у 494 16 выв. а тут 14 гы-гы
Petro
07-06-2014 21:09
Еще ставят 3525, но у нее то-же 16 копыт улыбка Интересно, что за 14 ножка. Давай схемку набросай.
Ruha
08-06-2014 10:51
Salomon_Z, не обратил особого внимания гы-гы
ankorservis, http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/control/pwm/IRU3038.htm похож - нет?
ankorservis
09-06-2014 09:57
Только начал срисовывать эту плату, но очень сложно. Она черная да еще двухсторонняя, все полупроводники пробиты накоротко звонится все подряд. Так что наверно завтра только смогу дать более менее приличную схемку.
Ruha, по распиновке не подходит, у "моей" выходы на полевики идут с 13 и 11 вывода. Причем не напрямую а чарез два SS8550 и ss8050 на каждый
ankorservis
09-06-2014 11:34
пока что без схемы
14 +питания
13 выход
12 -питания
11 выход
10 с полевика считывает ток потребления
7 масса (ошибка через конденсатор на массу)
между 6 и 4 сопротивление 9к1
5 незадействована
2 через RC цепочку на массу
1 незадействована
остальные разрисую по возможности в схеме
Petro
09-06-2014 12:26
Смахивает на генератор на логике.
ankorservis
10-06-2014 10:50
в общем из-за сложности платы и невозможности выделить достаточно времени, нарисовал пока только часть схемы (вроде без ошибок) если будет надобность дорисую еще. основная недоработка касается 9 вывода, там слегка запутанно и длинные невидимые дорожки.
alsks950
12-06-2014 00:09
Примерь IR2156
ankorservis
12-06-2014 10:14
alsks950, ну вот огромное спасибо.. похоже это она Пьем пиво
я находил ее до того как нарисовал схему но чего то тогда она мне не понравилась, может потому что в даташите объявлена как балласт. Еще раз спасибо
korolkov
ankorservis писал:
Микросхема IR2156, пробило стабилитрон 15В рядом с микросхемой,
между двух красных конденсаторов.
Всё остальное живо.
Усилитель IRS2092
Бесплатный сыр только в мышеловке.
discostar
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, маркировку смд диодов D13-D14, которые стоят параллельно резисторам R39-R40 (10 Ом), в блоке питания M-SOUND ART-600.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Усилитель M SOUND ART-600 опознать ШИМ
  • Усилитель M SOUND ART-600 опознать микросхему
  • Помогите опознать усилитель
  • усилитель MICROLAB FC550 опознать унч
  • Усилитель Classic Set 2000 опознать элементы
  • Усилитель SНАRР НТ-DD2078 опознать деталь
