паяльная станция LUKEY 852D+ - фен не греет выше 180 С
Apple13
Гость 2.76.*.*
01-02-2012 20:18
помогите, может кто сталкивался... паяльная станция LUKEY 852D+, при включении работает нормально, но фен не набирает температуру выше 180 С, даже если на выключеной стации регулятор вывернуть на полную то накал фена не включается пока температура на дисплее не упадет до 178С, потом включается накал фена на 1-2 сек. набирает 180 С и снова отключается, и так далее недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Koldun2010
11-02-2012 10:33
скорее всего замена нагревательного элемента фена сопротивление упало
trojan-krichev
12-02-2012 13:40
смотри термопара на корпус скорее всего коротит или плохой контакт термопары
усамого такое было только толком не разобрался заработала нормально после разборки фена
Andrei Andreevich
12-02-2012 17:30
trojan-krichev, стопудово
Список форумов» Другая аппаратура» паяльная станция LUKEY 852D+ - фен не греет выше 180 С
  • Паяльная станция Lukey 852D+температура не регулируется
  • Паяльная станция Lukey 852+ не греет фен
  • Паяльная станция Gordak952 фен греет до 280* выше не хочет
  • Паяльная станция Lukey 702
  • Help!!! Паяльная станция Lukey 825D+
