chika85 Участник Сообщения: 258
Паяльная станция Lukey 852+ не греет фен заменил все симисторы но эффекта нет фен в порядке температура на дисплее 1-2 градуса что еще может быть |
симистор q3 заменил обратно на старый теперь при включении фен примерно 2сек греет и отключается |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5329
замени второй обратно,глядиш и заработает |
менял тогда вообще не греет |
Datsenko Новичок Сообщения: 9
Я не знаю как на 852 модели, но у меня 702. Если фен стоит на подставки, при включении он включается на 2 секунды и отключается, как только я его снимаю с подставки, он начинает работать. Может у тебя проблема в том, что станция не реагирует на то, что ты снял фен? Это чисто мое соображение. Там может в качестве датчика геркон стоит, если ты поднесешь металлический предмет, то он сразу примагнитится к подставке. Так что проверь геркон. |
Спасибо за совет
но на 852 геркона нет
у меня если не включать с пол часа а затем включить то примерно 2-3секунды греет а за тем отключается её выключаю из розетки потом если сразу включить то греет меньше сек.
ёмкости все заменил резисторы прозвонил транзисторы тоже все в норме на что еще обратить внимание??? |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
chika85, Ты себе логику работы этой схемы представляешь?? Ладно, нет у тебя схемы - расчерти. Там деталей 5 штук в 3 ряда. |
Я кину схему, попроси более опытных растолкавать принцип работы ее.
lukey_852d+.rar 55,22 КБ Скачано: 3145 раз(а)
схема у меня есть я просто уже не знаю где копать просмотрел много постов форумов у всех в основном замена симисторов решала проблему я их заменил в итоге ничего |
Возможно симисторы не могут открытся. У меня схема просто нарисована с реального прибора, возможно там ошибка. Скинь мне свою схему в личку, или опубликуй здесь. проверь резистор переменный, может там оборвался ползунок "регулировка температуры" или. мс D1.1 или OP2. по моей схемы. |
у меня такая же схема как и твоя, резистор проверял все ОК
насчет мс D1.1 или OP2. не знаю их еще не менял негде купить, есть вариант их как нибуть проверить
хотя на пару секунд она греет или это не факт? |
посоветуйте еще что нибудь  |
| chika85 писал: | | посоветуйте еще что нибудь | - вИкИнь его!  |
chika85, Кстати, откуда знаешь что фен в норме? |
| neo831 писал: | | chika85, Кстати, откуда знаешь что фен в норме? | просто там ломаться нечему провода прозвонил спираль звонится и термодатчик пробывал отключал без термодатчика такая же проблема
может я ошибаюсь тогда не смейтесь а подскажите на что обратить внимание я просто уже не знаю что делать
конечно я по ремонту с вами на сравнюсь поэтому и прошу помощи
Добавлено 16-08-2009 22:42
если бы была возможность купил |
а управление на симисторы вобще приходит? |
| myth писал: | | а управление на симисторы вобще приходит? | нет, а в момент нагрева не успеваю поймать
а в момент выключения она должна сразу выключаться или должна продолжать дуть при этом спираль холодная? |
я так понимаю что оптопара мос3023 включает симистор чем ее можно заменить (аналог) |
atoll Участник Сообщения: 620
кнопка включения работает? я свою раз 5 ремонтировал, прогарают контакты |
| atoll писал: | | кнопка включения работает? я свою раз 5 ремонтировал, прогарают контакты | да звонится жду завтра оптопару привезут попробую ее поменяю |
bamik Предупреждений: 1 Сообщения: 82
Оригинально выполнена стабилизация питания усилителей. Замени TL431A. Возможно ее прошивает накоротко.
Честно говоря, если верить схеме, то страшно подумать, что будет, если ента штуковина оборвется. ~250V пройдется по платке прожигая T4, затем усилители и вызывая джиннов из конденсаторов. Надо свой разобрать и проверить правильность схемы. Или опять китайцы сэкономили на защитном стабилитроне. Усилитель КР1401УД2Б - LM324, если он там в DIP. |
| bamik писал: | | Усилитель КР1401УД2Б - LM324, если он там в DIP. | ты имееш в виду D1 HA17324
Добавлено 22-08-2009 13:48
| Цитата: | | жду завтра оптопару привезут попробую ее поменяю | не привезли нет таких |
| chika85 писал: | | ты имееш в виду D1 HA17324 |
Да.
А оптопара как называется?
Добавлено 22-08-2009 15:03
Очевидно, это оптосемистор. GE3020, GE3023, TIL3020, TIL3023, MT30200, MT30210, MT30220, MT30230, K3020, K3021, K3022, K3023, K3036, MOC3010M MOC3011M MOC3012M MOC3020M MOC3021M MOC3022M MOC3023M |
| bamik писал: | | chika85 писал: | | ты имееш в виду D1 HA17324 |
Да.
вот этот MOC3023M |
Попробуй проверить оптопару. Выпаяй ногу резистора R12 к 1ой ноге м/с. И подай на резистор питание с 4 ноги м/с. Если фен начнет греться, то оптопара жива. Если не будет греться, то замкни отверткой выход оптопары. Начал греться - оптопара, не начал - семистор. Если живое и то, и то. И питание между 4ой и 11ой ногами HA17324 в наличии - м/с. Нет питания - TL431. Вроде все. Вариантов я не вижу боле.
D1.4 - включение/выключение прибора
D1.1 - регулятор температуры фена
D1.3 - градуировка температуры
D1.2 - усилитель тока
Т4 - только показывает включение прибора - совсем непонятно для чего поставлен. Лишняя деталь - для китайцев дикость.
Мэтры, поправьте меня, если я где был неправ.
Добавлено 22-08-2009 16:31
Если окажутся оптопары и не сможешь найти, то можно поэкспериментировать с мощными семисторами. Так сказать 2in1. Или взять любую оптопару на сетевое напряжение и ее выход включить через диодный мост. В конце концов можно применить реле.
Добавлено 22-08-2009 16:43
| chika85 писал: | | а в момент выключения она должна сразу выключаться или должна продолжать дуть при этом спираль холодная? |
Должна дуть до полного остывания спирали. |
| bamik писал: | Попробуй проверить оптопару. Выпаяй ногу резистора R12 к 1ой ноге м/с. И подай на резистор питание с 4 ноги м/с. Если фен начнет греться, то оптопара жива. Если не будет греться, то замкни отверткой выход оптопары. Начал греться - оптопара, не начал - семистор. Если живое и то, и то. И питание между 4ой и 11ой ногами HA17324 в наличии - м/с. Нет питания - TL431. Вроде все. Вариантов я не вижу боле.
Должна дуть до полного остывания спирали. | спасибо попробую после отпишусь |
заменил обе MOC3023M, TL431, HA17324 все тоже самое
при выключении он не дует до полного остывания спирали а отключается сразу что еще может быть вроде все что нужно и не нужно заменил
вопрос по поводу регулятора температуры если регулятор поместить на максимум на дисплее температура по мере нагрева будет отображаться или сразу покажет максимум |
У меня оказался на PIC контроллере, поэтому поведение может различаться. Опишу как у меня.
1. При выключении фена происходит его продувка до полного остывания на полных оборотах компрессора.
2. Регулятор температуры выполнен в виде тумблера на 3 положения с возвратом в среднее. После выбора температуры нагрева фена происходят колебания значений на индикаторе.
Слишком мало данных даешь.
Какие напряжения на ногах HA17324?
Попробуй замкнуть термодатчик накоротко. Походу, в нем дело. |
tutu7 Участник Сообщения: 572
bamik писал : Попробуй замкнуть термодатчик накоротко. Походу, в нем дело.
спасибо я не мог отписаться т.к. инета не было, ща вроде запустил греет выключаеш продувает но на дисплее 89-100 градусов температура не регулируется греет примерно на все 450 ато и больше термодатчик замкнут на коротко, там что термодиод стоит??? |
В керамическом стержне стоит термопара( сварены два разных металла), а на рисунке, где я обвёл красным находится термореле! Скорее всего термопаре хана! |
