Колонки Logitech Z-2300 фоновый шум из сабвуфера
MON_killer
10-01-2012 17:43
Здравствуйте, сабвуфер постоянно издаёт не очень громкий шум, который не реагирует на вращение регуляторов общей громкости и громкости баса. При этом в колонках посторонних звуков нет, воспроизводит музыку нормально без искажений.Случилось это после того как переместили его в другую комнату. Внутри криминала не обнаружено. Все провода целые. Горелостей, непропаев, механических повреждений нет. Напряжения питания +/- 25В в норме.Усилитель саба собран на двух ТДА7296 U402 и U403, замена которых ничего не меняет. Пробовал менять электролиты вокруг ТДА7296 не помогает. Осцил говорит, что на инверсном входе U402 присутствует шум, откуда он там берётся пока не понятно. В то же время на неинверсном входе U402, а также на инверсных/неиверсных входах U403, шума нет.
Помогите, пожалуста, схемой или дельным советом. Спасибо.
culibin
10-01-2012 20:32
Как с закороченным входом, шум есть?
Емкости на входе менял?
ksk0106
10-01-2012 21:21
может "земля" где отвалилась?...
kibirnetic
10-01-2012 22:54
MON_killer ни фига Ослик говорит! Да хорошый шум,если на инверсном видно. А какая амплитуда на инверсном
и на выходе.Где больше? А схема тебе зачем,прямой инверсный ты уже знаеш 10-MUTE , 9-STBY ну а выход
он обычно к динамику поближе. Да и еще, будь осторожен,возможно тебе потребуется напряжометор.
10-01-2012 23:23
"цифра" есть рядом? Отключал?
MON_killer
11-01-2012 14:50
Не заметил осцилом мелкую помеху на неинверсном входе, проблема в одном из JRC4565 U302, перекинул из канала колонки, сейчас саб работает без фонового шума. В наших магазинах такого нет и даташита на него найти не могу, гугл говорит что JRC4565 это JRC4559. В магазине есть JRC4558, теоретически должно пойти без проблем.
CYB
11-01-2012 20:53
Теоретически вместо него и LM324 работают неплохо.
MON_killer
16-01-2012 16:18
JRC4558 работает нормально
Список форумов» Аудиоаппаратура» Колонки Logitech Z-2300 фоновый шум из сабвуфера
  • Колонки Dialog W-3500-5 - гул из сабвуфера
  • Колонки SVEN-SPS820 гул в канале сабвуфера
  • Колонки с сабом Logitech Z-340 , как добраться до трансф-ра
  • глюк сабвуфера BBK FSA-6800
  • logitech z623
