grachev.leonid Новичок Сообщения: 23
шасси LD33B\LC33B\LE33D проц LGE2122 (под радиатором)
БП EAX64905401(1.2)
тюнер TDSQ-G601D(B)
нанда EMMC заклеена стикером
Телик после грозы. Висит на заставке,иногда раза с20 может запуститься. Напруги БП и стабилизаторов на майне в норме.
Ремонт хочу начать со снятия лога загрузки,но никогда этого не делал и нужен совет знающего человека или ссылка на инструкцию.(программный ремонт только осваиваю) В нете нашарил только инструкцию по работе с LG старых моделей по ней немного освоил работу с гипертерминалом и putty ,к lg 2010года подключился нульмодемным кабелем к сом порту(выведен на заднюю стенку),лог снял.
В этом телике RS232 размещен на плате в виде разъемчика Р3800
пробовал законектиться и на прямую ,и через шнурок на мах232
(когда то прошивал им двд на процах мтк) не получается ни хрена,
и как говориться в законе Мерфи-когда все методы испробованы,а аппарат не включается,то прочтите наконец инструкцию.
Я бы ее с удовольствием прочел да нету.
вопросов к знатокам в принципе два:
1)какой нужен шнур(рад был бы ссылке на схему)
2)что нужно нажимать на клаве при подключении тв к компу(если нужно)и какие команды вводить в терминале чтоб снять логи.
За любой дельный совет буду очень благодарен. |
Hedrox Предупреждений: 1 Сообщения: 278
Тюнер в первую очередь тк грозовой , проц , лог у лыжи не особо информативный |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3463
| grachev.leonid писал: | | В этом телике RS232 размещен на плате в виде разъемчика Р3800 |
grachev.leonid, Ты видел по схеме куда этот ЮАРТ идёт?
Добавлено 07-05-2017 16:54
ЗЫ Захотел зацепиться, цепляйся сюда |
Да,на счет Р3800 я лажанул. Стучаться нужно в JK3700. Шефу огромное спасибо за подсказку,изваяю шнур отпишусь. |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1079
| grachev.leonid писал: | | Стучаться нужно в JK3700 |
в разъём наушников?
по картинке Шефа я ни одного майна не видел, чтобы там это было распаяно. |
ТВ-Сервис (аудио), К MAX к вЫходу паяться надо  |
В прошлый раз я написал,что лажанул с Р3800, вношу поправку-лажанул когда послушал шефа. Сервисного гнезда там не существует, паяться ,как опять советует шеф,никуда не надо выходы МАХ232(на плате не установлена) выходят именно на разъем Р3800(проверено по схеме,прозвонил прибором) .Потерял целый день-вернулся к тому счего начал. |
Eugeniy Участник Сообщения: 51
| grachev.leonid писал: | | Сервисного гнезда там не существует, | P3800 это и есть сервисный разъём UART_4PIN_STRAIGHT:
1pin +3.5V_ST
2pin SOC_RX
3pin корпус
4pin SOC_TX. |
Я имел в виду гнездо в виде разъема джек, описанного Шефом. Ну да ладно,вопрос куда подключаться и чем решен (спаял я шнур на МАХ232 идентичный приведенному на схеме шасси,но не существующему на плате RS232 контроллеру), подключаюсь к Р3800,запускаю терминал,включаю тв,-соединения нет.
Нужен совет человека,умеющего снимать логи(какие кнопки нажимать или зажимать ,чтоб достучаться до процессора,какие команды вводить в терминале,в общем последовательность действий. ) |
Demon911911 Участник Сообщения: 30
grachev.leonid, RS232 в сервисном режиме включи. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12258
| Demon911911 писал: |
-офигенно умный совет
| grachev.leonid писал: | | висит на заставке. |
| grachev.leonid писал: | | Нужен совет человека,умеющего снимать логи |
grachev.leonid, Вот смотри, ТиВи подключается - "НульМодемным" кабелем, желательно прогой LGterm , если установлены все настройки в проге правильно, то ТиВи сам плюнет в терминал лог (при условии, что открыт "Юарт" в сервисе), ну и при правильном подключении естессно. |
иногда раза с20 может запуститься |
Вот пусть и включает когда запустит, либо EEPROM
с включенным портом заливает.
| Vlad-1966 писал: |
В таком случае дай умный. |
Andriyan34 Новичок Сообщения: 15
grachev.leonid, посмотри на 11 выводе max232 осциллографом. Если есть импульсы, то подсоединяйся Rx- 11, Tx- 12. |
| Demon911911 писал: | | В таком случае дай умный. |
Demon911911, Он то - легко, тока поймёте ли , вот в чём вопрс ! А ваще с этой шаськой всё давным-давно ясно . |
С неисправностью разобрался-убило LAN порт,выпаял его,разобрал-внутри гнезда капля с дыркой. Без гнезда ТВ запускается нормально,потом попробую подключиться через WI-Fi к нету.
Хотя с теликом все понятно желание научится снимать логи никуда не пропало. Значитса я ему три дня во все дырки стучусь,а порт оказывается в сервисе открывать нужно. А чтоб в сервис попасть нужно ему музыку через два светодиода включить-это тот случай? |
И90 Участник Сообщения: 1624
Ты попробуй, потом расскажешь... |
Пробовал зайти в сервис при помощи проигрывания через светодиоды аудиофайла с командой in start,просит пароль,ввожу 0000(как написано в инструкции к файлу)-пишет проверьте пароль.
Как раскусить пароль или по другому войти в сервис?(естественно без сервисного пульта)? или только прошивка еепром прошивкой с открытым портом-где ж ее взять? |
Burbyn Участник Сообщения: 81
grachev.leonid - пароль для входа 0413 |
Burbyn большое спасибо,в сервис вошел,включил rs232control-буду пробовать дальше.
Кому интересен метод входа в сервис скачал не помню где,но спасибо тому товарищу большое |
grachev.leonid, ты лучше прошивку с еепромки слей, с включенным дебагом. Позиционный номер подсказать? |
lensmen Предупреждений: 1 Сообщения: 242
И90, Он ее не сольет в рабочем режиме, а при выключеном она деактивируется.
grachev.leonid, У всех нормальных мастеров давноесть сервисный пульт, и не нужно извращений |
В архиве аудио файлы,а вот инструкция.
Берем два любых обычных светодиода красного свечения (не обязательно ик-диоды, но желательно), скручиваем их паралельно друг к другу разными полюсами прикручиваем к ним провод и втыкаете на выход усилка, можно подсоединить к компьютерной акустике, к штекеру идущему из активной колонки на вторую колонку, вместо нее.
Подносим диоды к телевизору, воспроизводим циклично любой аудиофайл из этого архива, и, медленно подбирая громкость, ждем появления на экране приглашения на ввод пароля, вводим 0000 и мы в EZ ADJUST меню.
Этот метод работает с ЛЮБОЙ прошивкой, настроенные каналы и прочие настройки не сбрасываются.
Еще пароль0413 |
| lensmen писал: | | И90, Он ее не сольет в рабочем режиме, а при выключеном она деактивируется. |
А ты сам пробовал или мысли вслух? По идее, в определённой ячейке энергонезависимой памяти, произойдёт изменение и обратно, при передёргивании питания не перекинется. Хотя, мне встречались случаи когда перекидывалось. Пробовать надо.
Добавлено 10-05-2017 20:59
grachev.leonid, ну и нахрена тут твоя инструкция, всем кому оно нужно давным давно об этом знают. Лог показывай лучше. |
lensmen телик из вредности будет перед выключением стирать еепром? и если сможешь мне в Донецк отправить сервисный пульт,то так и быть откажусь от извращений с его имитацией.
И90 подскажи номер мс.
Добавлено 10-05-2017 20:06
| И90 писал: | | Ты попробуй, потом расскажешь... |
сам просил рассказать, вот попробовал-рассказал |
grachev.leonid, Пульт могу отправить куда хочешь, лишь бы новая почта там работала.
а телик не из вредности а так заложено в ПО, защита от дурака называется |
grachev.leonid, ладно тебе, IC103 интересует. Только попробуй сначала включить дебаг и выйти из сервиса, и обесточить аппарат. Затем включи, зайди в сервис и проверь включён дебаг или отключён. Если останется включенным, то слей память. |
Ошибка вкралась, номер микры не правильно указал, не 103, а 100. |
| grachev.leonid писал: | | И90 подскажи номер мс |
там всего одна!!!!! епромка.
| И90 писал: | | IC103 интересует |
плата передо мной лежит. здесь IC100. |
Я выше отписался об этом, с LD42 спутал. |
Зашел в сервис ин старт,в разделе систем2 нашел строку rs232controller ,было оф включил он
. Через терминал соединения нет,ткнул осцилографом на Rx Tx шевеления нет. Видимо чето другое в сервисе нужно включать.
В СИСТЕМ1 есть строка DEBUG STATUS-RELEASE,но она не активна. Подскажите как правильно активировать сервисный разъем. |
grachev.leonid, вот на это я тебе и намекал, когда писАл "попробуй, потом расскажешь". Это сделано для того, чтобы очумелые ручки не лазили там где не надобно. Исправить это можно, нужно всего лишь в еепромку залить скорректированный дамп и произойдёт чудо. |
