вла Участник Сообщения: 387
LD46E EAX65648903(1.1) EBR78619901
IC105 LGE2122
I100 42568RP
IC702 H5TQ2G63FFR
IC701,IC703 H5Q4G63AFR
IC8100 THGBM5G5A1JBAIR
IC3000 R5F100GEA
IC8101 NTP7513
tuner TDSQ-G601D(B)
panel LM270WF5
Поступил с не включением. Причина вздувшийся micom R5F100GEA при нормальном питании 3.5в. Заменил с первого попавшегося майна с такой микрухой. Аппарат включился на HDMI с нормальным звуком и изображением, НО без управления с панели и ПДУ. Нажатие любых кнопок с панели и пду отражается высвечиванием уровня звука с добавлением на +1 каждый раз. Нужна родная прошивка ,только чем прошить для начала?
Спасибо. |
Barabashka Участник Сообщения: 1472
| вла писал: | | Нужна родная прошивка ,только чем прошить для начала? |
Если прошивки у Вас нет, то легче найти проц с такого шасси на разборке. |
Hedrox Участник Сообщения: 493
Ренесасы шьет elnec и tnm5000 , и хз стоит ли там защита от считывания , дампов ренесасов я к лыжам не видел никогда в отличие от велтрендов у самсунга |
Barabashka, ПРОШИВКИ нет , гугл не дает ни одного шасси с этим процем, Не ходовое шасси. Попробую кинуть клич.
Hedrox, я тоже нигде не встречал дампов к ренесансам, да и не сталкивался с ними .Прогеров этих нет поэтому только найти с разбора, попытаться.... |
| Hedrox писал: | | хз стоит ли там защита от считывания |
Что-бы не писать чушь надо читать даташит. У элнека ещё и для хомосоветикус написано понятно..... |
Читал, поэтому и советую почитать. |
Ну так и не бредь если читал |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1300
| Barabashka писал: | | Читал, поэтому и советую почитать. |
Только что просмотрел, действительно у Элнека к примеру BeeProg2 есть такая поддержка такой микросхемы, но если открыть свойства в программе PG4UW (которая предназначена для работы с программаторами Элнек), то там есть такой параметр как "Security" .... где при прошивке микросхемы можно поставить галочку ... Грубо говоря, если на заводе при прошивке микросхемы галочку поставили, то прочитать ее нельзя будет ... Хотя часто бывает так, что при прошивке микросхем производители не ставят эту галочку. |
A-SERVICE, похоже никто не прошивал micom, и предложений купить -тоже нет, не ходовое шасси однако... |
sarmaxim Предупреждений: 2 Сообщения: 363
Я сталкивался с такой бедой, но прочитать не смог т.к не было переходника, но повезло, пришел на разбор такой же тв. Вообще элнег хороший программатор, но цены на переходники я скажу, завышены в 30-50 раз. На ЕММСку от Тошибы, не помню название точно, этот переходник стоит 50 000 руб. Цены не реальные вообще. В принципе должно быть ISP режим, можно им попробовать, но если честно, я ни как не могу его включить. Там столько настроек черт ногу сломит
Добавлено 25-02-2017 07:30
Barabashka, ты чем читал? И как? |
sarmaxim, а где я написал что читал проц? Я читал даташит. |
Barabashka, извиняюсь, это я не внимательно читал  |
Ренесасы в исп режиме шьёт относительно доступный. Тнм5000 , но проверить сейчас не на чем |
ua3qgx Участник Сообщения: 1069
вла, | вла писал: | | олько чем прошить для начала? |
Поищи в нете инфо по Renesas Flash Development Toolkit и к нему нужна элементарная приблуда: преобразователь USB-TTL - ценой 50р. Когдато с помощью этой связки шил R5F???? наверняка и твой миком можно этой связкой. В нете куча инфы особенно у стиралочников и автоэлектриков. Например http://sw19.ru/forum/519 посмотри. А вот что лить будешь - это уже огромный вопрос найдешь ли ? Думаю нет  |
Solderer Новичок Сообщения: 1
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7837
| вла писал: | | Нажатие любых кнопок с панели и пду отражается высвечиванием уровня звука с добавлением на +1 каждый раз |
Означает ли это, что и при нажатии POW.OFF тоже добавляется звук? |
Lenchik Новичок Сообщения: 12
Ради интереса собирал переходник по этой схеме, только вместо 74HC125 я поставил 74LVC125.
Для прошивки использовал программу Renesas Flash Programmer.
https://yadi.sk/d/J5dEM23n3GixSz
Прошивку считывать не пробовал, только прошивал. |
