АМН LG TCC-8210 выдает ERROR
proll
27-08-2005 22:08
LG TCC-8210 выдает ERROR на дисплее.Принимает кассету и начинает мотать ее секунд 5-7, после чего выплевывает и выдает ERROR, ставил другую механику (попалась случайно, но БеУшная) то же самое.Магнитола новая .Программатор не сбит, контакты в отличном состоянии, механика тоже.
Дима
28-08-2005 19:39
У меня было похожее, пропаял проц, хотя пайка вроде была нормальная, а в основном это бывает из за механники.
олежек
29-08-2005 10:33
Почисть программный переключатель-маленькая плата на ЛПМ.
viktors2
31-08-2005 19:30
так бывает когда протяга не дорабатывает до конечной точки и прижимной ролик не прижимается к тонвалу
либо подогнута,либо уже кто-то разбирал и при сборке промазал на один два зуба .
лучше перекидывать на зуб планку касетоприемника и подавая на двигатель загрузки медленно напряжение
добиться полной отработки ЛПМ в обе стороны .Только медленно,при подклинивании лучше остановиться
и проверить причину а то большая вероятность сломать зуб шестерни, если это уже не произошло . улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» АМН LG TCC-8210 выдает ERROR
  • Clarion DRX6675z выдает ошибку ERROR 6
  • Автомагнитола Prology MCE-520 выдает ошибку Error 04
  • музыкальный центр panasonic sa-vk760 выдает error
  • магнитола LG TCC 8210 вылетает TDA 8571J
  • LG TCC-8210 Как работает механизм загрузки-выгрузки?
