МЦ LG LM-U1050X нет звука
Список форумов» Аудиоаппаратура На страницу 1, 2  След.
Angei
19-04-2012 21:11
Состав
УНЧ HT10004-4
Звук проц PS9813
АЦП 5340czz
Нет звука, ошибку никакую не пишет, диск раскручивает, дорожка звуковая бегает, на унч питание все приходят, если прислушаться слышно очень слабое шипение в обоих каналах, по входам не фонит, слышал что часто слёт прошивки, кто в курсе направте в нужном направлении
VYACHIC
20-04-2012 08:36
Cброс сделай в начале .
Angei
20-04-2012 09:25
VYACHIC, 0 и стоп , не прокатывает, для этой модели подругому наверное
VYACHIC
20-04-2012 13:38
Кнопка находится под регулятором VR301,см.с.46 мануала.Обычно достаточно снять ручку и под ручкой дырка для доступа к кнопке.
Angei
20-04-2012 16:06
Нет там кнопки не хрена и перемычек
YuriV
Архангелогородец
20-04-2012 20:36
Angei, с тюнера, с AUX, с кассет звук есть?
И где "бегает звуковая дорожка"? шок
И что такое "АЦП 5340czz" шок
Angei
20-04-2012 21:16
YuriV, с тюнера, с AUX, с кассет звука нету, в смысле уровень показывает "дорожки левый-правый", по обвязке проца звукового если руками полазить - фонит немного., и звук пробивается даже
Игорь Анат.
21-04-2012 09:44
Angei, А проверить УНЧ работает или нет, подав сигнал с генератора на вход? И локализовать дефект, если УНчик заперт, допустим по MUTE то копать УНЧ, а если выход есть, то проверять ЦАП и перед ним...
VYACHIC
21-04-2012 12:30
А на цап приходит сигнал?
Angei
21-04-2012 13:52
Да вот как раз таки не ЦАП а АЦП, как сброс сделать мож знает кто?
VYACHIC
21-04-2012 14:13
Про сброс я тебе написал ,это был ответ афициалов отLG
Игорь Анат.
21-04-2012 14:16
Angei писал:
Да какая разница по большому счету? Цифро-аналог или аналого-цифра? УНЧ работает или нет?
jelink
21-04-2012 18:50
У нас в мастерской есть "дурмашина" - почему ее так прозвали (еще до меня) можно догадаться. Но помогает в поиске подобных проблем очень. ЭТО просто самодельная активная колонка с рег. и с щупами (общий "крокодил"). И если нет ослика - то для рем. аудио это почти не заменимо.
tiraf
21-04-2012 20:28
jelink, улыбка когда-то делал я тоже такую "дурмашину" голливудская улыбка
dak1ukr
21-04-2012 21:22
tiraf писал:
Ну, разве можно такую необходимую вещь называть "дурмашиной"? Особенно, если она как у меня, комбинированная. С одной стороны БП для ремонта автомагнитол, а с другой - УНЧ с рег. громкости. Хочешь, DVD-шку (аудиовыход) подключай, а хочешь, щуп для "прозвонки" НЧ цепей. улыбка
tiraf
21-04-2012 22:02
dak1ukr, сейчас я собираюсь собрать бп ( 12v по-мощнее ) для проверки сабов, а то мой всего 5А, часто защита срабатывает. Так вот появилась идея воткнуть туда свою "дурмашину" (трансформировать его) имя ему пока еще не придумал. Спасибо. улыбка
третий
Раскод ! Дорого !
21-04-2012 22:18
Не фига вы не шарите в колбасных обрезках ! Тон-2М с самодельными амбушюрами ! Во где дурмашина ! голливудская улыбка . Диагностирует все ! От детекторного приемника до кадровой развертки телевизора гы-гы
Эх ... Были времена улыбка
Angei
24-04-2012 21:50
Прикольно действительно стоят две перемычки и рядом написано ресет, замыкаеш их и тем самым пит 5v на землю, искры сыплются, эффекта не даёт
dak1ukr
24-04-2012 21:55
Angei, Это делать нужно при выключенном из розетки аппарате. Рискуешь убить процессор!!!
Добавлено 24-04-2012 20:57
При правильно сделанном РЕСЕТЕ - при включении центра, тот - в режиме FM (тюнер). Значит все сделал правильно!
Angei
24-04-2012 22:03
dak1ukr, сделал, как ты написал, включился в режим FM, результата нет
dak1ukr
24-04-2012 22:44
Angei, Вообще-то не понятно, почему ты уперся в RESET?
Сам ведь писал:
Angei писал:
Ищи, где теряется сигнал.
Игорь Анат.
25-04-2012 08:56
Игорь Анат. писал:
Angei Я от тебя так и не добился, УНЧ работает или нет?
Angei
25-04-2012 11:44
Игорь Анат., Унч работает, не могу найти даташит по PS9813
Игорь Анат.
25-04-2012 12:20
Angei, А что с 5340? Ее проверил? Питание?
YuriV
Архангелогородец
30-04-2012 20:56
Angei, и правда, это АЦП а не ЦАП...если упростить улыбка
Datasheet на PS9813 не найдете-заказная она...
Каюсь, был не прав, не глянул в схемку...более привык ремонтить DVD дивайсы ( Замешательство
В данном контретном-все проще, более линейно и логично...в чем трудность?
"Дурмашина" здесь не поможет, ТОН-2 тоже гы-гы
Александр439
02-05-2012 08:34
YuriV писал:
Если только захотят- услышать цифру. гы-гы
GruVital
02-05-2012 11:32
Angei писал:
Зачем тебе даташит на PS9813, в SM на эту модель, есть распиновка и всё указано.
Angei
04-05-2012 14:14
На входе АЦП есть нормальный сигнал аналоговый, на выходе есць какая-то цифра, и на выходах звукового процессора есть какая-то цифра, датрагиваюсь пинцетом к 3 ноге звук процессора PS9813 - фонит, а звука нет, мож ещё мысли будут?
YuriV
Архангелогородец
04-05-2012 21:30
Angei писал:
Будут.
"Какая-то цифра" при таком симптоме уже не катит. Входов у PS много: MRLCK-14, MSCK-15, MSDIN-16, SRLCK-17...осциллограмму бы посмотреть-что там...если реально.
PLL_EXT_LPF-3 это внешний фильтр ФАПЧ (phase locked loop)-тыкать туда пальцем не имеет смысла.
Как бы уже пора подучить матчасть, к примеру-здесь: http://www.dsplib.ru/content/dpll/dpll.html гы-гы
Что-то заменить...или отправить коллегам в АСЦ дивайс
подмигивание
Grek
06-05-2012 06:58
обхожусь без дурмашины - обычным наушником от плеера.
SHABALINVAL
15-05-2012 09:12
а не у этих ли аппаратов надо память на основной плате переписывать?
Trofimov_ID
Гость 217.118.*.*
24-05-2012 14:32
Сделал аппарат - Samsung LM-U1060X с похожей неисправностью. Схемы у них по питанию схожи - не запускался 36 вольтовый блок питания для УНЧ.
Список форумов» Аудиоаппаратура» МЦ LG LM-U1050X нет звука На страницу 1, 2  След.
  • LG XC-U62 - нет звука
  • BBK AV-220 нет звука.
  • М/ц LG MDD-62 нет звука
  • Д.К. ВВК mod/ bbk940s нет звука.
  • JVC KD-AVX12 нет звука
