danil245 Участник Сообщения: 52
попал в руки данный аппарат LM-M1040
попробовал включить не включается!
открыл посмотрел в районе шим контролера плата потемнела (следы перегрева)
Симптоимы отказа подходят под статистику начал откл. потом перестал вкл.
подал напряжение 6,2В и 12В отдельно .щелкнуло реле ! загорелась лампочка (на кнопке и на ручке)
диск зашумел ,по команде открыв /закрыв "лоток" CD!
то есть "мозг"как бы работает!
в нете много обсуждений что микрасхема STRX6759 сильно греется!и два совета радиатор побольше (или кулер) и d901 заменить!
лично из моего опыта работы с ИБП ключь греется в основном при:
возбуде ОС
при пульсациях (из-за плохого конденсатора)
при выбросах (больше допустимой нормы)
при "большом " сопротивлений канала сток-исток
и еще бывают случай уход частоты преобразования
По отзывам STRX6759 греется сильно, и стойт наверное дорого !У меня возникла идея заменить её на обычный ключь и шим типа UC4438!
Поэтому возникает вопрос у кого ни будь есть опыт такой модернезаций! и стой ли заниматься этим?
буду рад любой информаций и коментариям! |
Восток TJ Участник Сообщения: 519
А зачем такой изврат?
STR стоит не дорого,
радиатор прицепить проще,
а как ведёт себя родная STR?
Включается один из десяти раз? |
anatolistesla Участник Сообщения: 113
| danil245 писал: | попал в руки данный аппарат LM-M1040
возбуде ОС при пульсациях (из-за плохого конденсатора) |
Нужно заменить для начала конденсатор |
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 1159
danil245 , Восток TJ прав . Оно того не стоит . Там все же явно недоработка . Я туда влепил не гирю на пуд Чуть больше родного поставил радиатор ... Выше 40 температура не поднималась . Благо места валом . Кто то ставил кулер . Ну это уже дело вкуса , что называется  |
добрый вечер господа!
Восток TJ вы правы она стоит 170р я предполагал цену рублей минимум около 500
купил заменил все пошло!
anatolistesla конденсатор нормальный по крайней мере напругу долго держит (даже меня током ударил несколько раз ,разработчики секономили на резисторе, пришлось лапмочкой разрежать)параметры конденсатора не стал мерять!
третий наверное так и поступлю повешу мощьный радиатор!
всем спасибо за помощь!
Добавлено 15-02-2010 19:32
теперь небольшие проблемы со чтением дисков
читает(играет) потом виснет и пишет нет диска!
Добавлено 15-02-2010 19:56
снял верхнюю крышку "подлез" к лазеру при сканирований не видно луча !схему бы! |
| danil245 писал: |
Проверяй +3,3 вольта идущие на плату диска |
спасибо пойду смотреть
Добавлено 15-02-2010 21:12
только нет у меня схемы!тут в темах схемы БП.а всей схемы не нашол!
Добавлено 15-02-2010 21:57
проверил!приходит 3.3в относительно обшего на плату "возле" лазера!наверно лазер виноват |
[quote="danil245"]спасибо пойду смотреть
проверил!приходит 3.3в относительно обшего на плату "возле" лазера!наверно лазер виноват[/quote danil245 Схема лежит в обменнике. |
anatolistesla спасибо нашел скачал!
Лазер заменил но все равно диск не читает!
3.3 вольта приходят! |
Шурко_27 Участник Сообщения: 265
| Шурко_27 писал: | | А шлейф лазера цел? |
да ! |
| danil245 писал: | anatolistesla спасибо нашел скачал!
То что 3.3 вольта приходит, не факт что они так и остаются
3.3 вольт по динамической нагрузкой!
Подкинь пару проводов от стабилизатора 3.3 вольт до платы
диска и землю DGND продублируй |
| Восток TJ писал: | | danil245 писал: | anatolistesla спасибо нашел скачал!
вы имеете в виду что потери на шлейфе?
сначала вставил "глаз" новый с перемычкой сразу не заметил (которая коротит чтото)
потом нашел её распаял ,но не читает ,крутнет диск ,а не определяет!
3.3 вольта приходят на плату лазера под нагрузкой!(мерию на разьеме который на плате лазера! )
не пойму может ток надо ему поставить пробовал крутнуть резюк,результата не дало ,вернул в начальное положение!
кто знает что еще может быть?прошу подскажите! |
| danil245 писал: | | Восток TJ писал: | | danil245 писал: | anatolistesla спасибо нашел скачал!
Может быть головка "чайнатауновская"
Добавлено 18-02-2010 10:41
И ещё, мерить 3.3 вольта нужно относительно DGND на плате диска |
| Восток TJ писал: | Может быть головка "чайнатауновская"
снял головку вместе с "салазками" посмотрел лучь лазера есть но интенсивность слабая!По сравнению с другими устройствами где яркость такая что линза вся светится!
где мерить относиельно DGND? Кто знает что такое LD и PD?который из них излучающий я так понимаю PD ,правильно ? |
Если всё тк туго, найди заведомо рабочую голову в сборе и подставь,
пока не наковырял лишнего |
господа всем спасибо за то что отозвались! Проблема была в механике ,пружины "подвеса" прослабли немного растянул диски читает!
Добавлено 18-02-2010 22:39
| Восток TJ писал: | Если всё тк туго, найди заведомо рабочую голову в сборе и подставь,
уже об этом и сам подумал было !я с лазером первый раз столкнулся!(работаю с импульсными источниками ,звуком немного занимаюсь, ) Спасибо вам отдельное за то что терпеливо обясняли! |
danil245 , по секрету скажу ... Там внизу специально для тебя кнопочка есть "Пометить тему как РЕШЕННУЮ" Мы ее не видим , а ты видишь Правила есть правила  |
| третий писал: | danil245 , по секрету скажу ... Там внизу специально для тебя кнопочка есть "Пометить тему как РЕШЕННУЮ" Мы ее не видим , а ты видишь Правила есть правила  | спасибо я это знаю "читал правила" просто сразу тему ни когда не закрываю!вдруг у когото что есть сказать!даю всегда ей "пожить немного" |
