Муз. центр LG LF-K3960 не включается.
Eugeny1
28-10-2013 10:51
Здравствуйте.
Музыкальный центр LG LF-K3960 не включается.
Дисплей не загорается и ничего не происходит. На пульт не реагирует.
Первое что пришло в голову - осмотрел блок питания. Провод и предохранитель целые. Видимых повреждений не обнаружил.
Скачал сервис мануал и нашёл схему блока питания.
Из него выходят 2 шлейфа с проводами.
Картинку шлейфов прикрепляю к письму.
Может кто-нибудь подсказать - какое напряжение нужно смотреть чтобы оно было в наличии для того чтобы дисплей и центральный процессор заработали?
Заранее спасибо.
Александр439
28-10-2013 11:26
Самое важное
Eugeny1 писал:
это PGND, AGND, DGND !
Eugeny1
28-10-2013 12:08
AGND - это аналоговая "земля"
DGND - это цифровая "земля"
PGND - "земля" ШИМ.
Я правильно понимаю?
Не подскажете - как правильно смотреть что земли нормальные?
Между ними должно быть сопротивление не более...?
Александр439
28-10-2013 13:34
0,1 Ом не более! голливудская улыбка
Eugeny1
29-10-2013 07:57
Сопротивление между PGND, AGND, DGND на колодке шлейфа источника питания проверил. В норме.
Вопрос такого плана. Могу ли я отключив шлейф питания от другой платы включить устройство в розетку и посмотреть на клеммах наличие питания?
Александр439
29-10-2013 11:15
Eugeny1, блок питания импульсный ,может и в разнос пойти! Отнеси лучше в сервис, пока не поздно! голливудская улыбка
Grek
29-10-2013 12:10
первым делом - пианину, а, именно, 5,6В - это дежурка. После появления P-CTR будут и остальные напруги.
Eugeny1
30-10-2013 17:36
После того как мерил сопротивление между "землями" решил просто включить в розетку.
И каким-то магическим способом центр заработал.
Я конечно не исключаю что он скоро вновь "сломается". Поэтому этот топик обязательно сохраню.
Вам и этому форуму огромное спасибо. Пока делаю вывод что где-то в шлейфах переходное сопротивление было выше положенной нормы. Другого логичного объяснения просто не вижу.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз. центр LG LF-K3960 не включается.
  • Муз.центр LG модель LM-K3960
  • Муз. центр LF-K3960 тихий звук
  • Муз.центр LG модель LM-K3960 не работает дисплей.
  • Муз.центр LG LM-K3960. Слабый звук на радио и деке.
  • LG LF-K3960 механика
