Муз.Центр LG LF-K3565 низкий уровень звука! причина?
Andrei Andreevich
03-04-2013 21:22
Всем привет! Муз. центр LG LF-K3565 Звук тихий, есть в обоих каналах, регулируется энкодером в небольшом пределе но судя по графике на экране как бы нормально. Один раз спонтанно звук появлялся и нормальный но после выключения аппарата то же самое. На стук по плате реакции нет, чипы пропаял. Выяснил на выходе стоит микросхема TAS5152 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/101076/TI/TAS5152.html она управляется процессором PULSUS PPS 9829B 8Ch, 24bit, 192kHz Digital Audio Processor for Full Digital Amplifier на него даташит не нашёл, только это http://www.gitc21.net/co/pulsus/GC02602417/CA00408913/Digital_Audio_Pr ... . Обвязка чипов минимальна! проверено резисторы целые. Напряжения изображённые на плате возле разъёма питания соответствуют. Общение между чипами цифровое, сигналы присутствуют. Как диагностировать какой из чипов неисправен? Прошу помощи Прошу помощи
aurum
05-04-2013 14:23
А что делается на входе УНЧ оконечного ?
Andrei Andreevich
10-04-2013 16:41
KRAB писал:
Andrei Andreevich писал:
Если бы я всё знал и умел
- читай книги, кто не дает! Еще помогает взять в руки ПРИБОРЫ.
Верни пожалуйста тему из корзины!, я исправил! Прошу помощи Может кто сталкивался. Понятно одно что если это "PULSUS" неисправен то у нас тут ремонт только в сервис центре, так не найдёшь такой процессор недовольство, огорчение
culibin
10-04-2013 19:50
. Выяснил на выходе стоит микросхема TAS5152 help:
Так она одна или их 4? Если одна, ссылку на схему.
Andrei Andreevich
11-04-2013 03:14
culibin писал:
Одна стоит!!! вот в том то и дело!!! И 3 пустых места. Схемы нет недовольство, огорчение
Добавлено 11-04-2013 03:15
aurum писал:
Постоянное одинаковое "цифровое" общение... Прошу помощи
aurum
15-04-2013 13:02
Насколько я понимаю .... у TAS5152 Входы 4,6,14,16 ... и я думаю они аналоговые ... что на них делается ?
Andrei Andreevich
15-04-2013 19:13
aurum писал:
Написано же сигналы PWM улыбка
k3mv
19-04-2013 20:23
Andrei Andreevich, начни со входов Pulsus, как-то несколько дней сидел с похожей проблемой, только с Samsungом.
http://remont-aud.net/forum/9-20060-1#159874
Какая у тебя причина - неизвестно, может тупо поставить чистый ЕЕПРОМ? Если есть, конечно. улыбка
Опции считать со своего, потом поправить.
Добавлено 19-04-2013 20:28
А вот и твоя схема:
http://elektrotanya.com/lg_lf-k3565q.pdf/download.html
lavr2014
проверь 35v
Andrei Andreevich
20-02-2014 18:18
lavr2014 писал:
проверь 35v
Спасибо! ещё актуально! на той неделе доберусь проверю! подмигивание
Andrei Andreevich
21-02-2014 15:47
В общем 35 вольт нет вообще! шок когда касаешься "горячего" конца оптопары PC901 мультиметром схема заводится появляется напряжение 23.2 вольта... пока не пойму в чём дело.
Добавлено 21-02-2014 15:53
k3mv, За схему спасибо! Мир, Дружба, Жвачка
VYACHIC
22-02-2014 08:31
Проверяй блок питания.
Andrei Andreevich
24-02-2014 17:19
Блок питания проверяю в общем подозрение на STR-W6754 потому как все конденсаторы проверены и оптроны подкидывал почему иначе занижено выходное напряжение вместо 35 вольт выходит 23 вольта и нет даже кратковременного запуска пока не прикоснёшься к "горячей" ноге оптрона PC901.
k3mv
24-02-2014 17:28
Andrei Andreevich, да ничего у тебя не занижено, тупо ШИМ нормально не пускается, потыкай осциллографом на горячей стороне - увидишь.
Andrei Andreevich
24-02-2014 18:20
k3mv писал:
Занижено мерил же улыбка Я понимаю что нет запуска а почему он происходит при прикосновении к оптрону хоть даже рукой шок не статику ли я на него навожу?
Александр439
24-02-2014 18:56
а оптрон заменит- не вариант??? шок
Andrei Andreevich
24-02-2014 19:40
Александр439 писал:
Менял же писал!...
Александр439
25-02-2014 09:53
Andrei Andreevich, хорошо, а может и что у тебя на 4pin STR-W6754 (в вольтах) тоже писал? недовольство, огорчение
VYACHIC
25-02-2014 13:22
Меняй STR-W6754. улыбка
Andrei Andreevich
25-02-2014 13:43
Александр439 писал:
Я не вчера за паяльник взялся, банки проверены первым делом гы-гы 306 вольт.
Добавлено 25-02-2014 13:48
VYACHIC писал:
Тоже склоняюсь к этому проверять больше нечего ухмылка
Александр439
25-02-2014 14:17
Andrei Andreevich, мастер по банкам глянь схему помираю со смеху!
Andrei Andreevich
04-03-2014 19:47
Александр439, Ой промахнулся с 4 ногой, Мир, Дружба, Жвачка на ней 0.76в
Всем спасибо!!! Замена микросхемы решила проблему! Мир, Дружба, Жвачка
Алекс Андер
Имеется аналогичный агрегат с подобной неисправностью. Замена STR-W6754 решила проблемму - агрегат запел. Но... в упор не видно 35В. Имеется только 23,7В. Проверка окружения СТР-ки не выявила неисправностей. Кто сталкивался - подскажите, какое напряжение получилось у вас...)
05-06-2016 17:44
Алекс Андер писал:
- не суждено посчитать по обвеске 431 тл-ки?
Алекс Андер
(24+2,2+2)/2=14,1; (15+1,8+2)/2=9,4; 35/14,1*9,4=23,(3). Как-то так.
Благодарю за науку...)))
volbure
03-12-2017 16:50
А я вчера взялся за паяльник .Заменил STR-W6754 , получил 23,5 В . Они и должны быть под мощность 100 ВТ.
VYACHIC
10-12-2017 11:08
23,5 В, оно так и есть.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.Центр LG LF-K3565 низкий уровень звука! причина?
  • Panasonic SA-HT75 низкий уровень звука
  • Kenwood KA-4040R низкий уровень звука в одном из каналов.
  • Низкий уровень громкости Microlab Pro2
  • Муз.центр LG LM-K3565 не включался
  • муз. центр LG FK-K3565 блок питания
