Музыкальный центр LG-FFH 368 AX
санеккавсанек
Попал в ремонт после грозы, при включении в сеть не подает признаков жизни. Вскрыл, оказалось напрочь выгорели стабилизаторы постоянного напряжения, KIA 12 и 5 В, тоже самое и c умнч TDA 7296. Заменил, аппарат включился (параллельно заменил тр. A1273 тоже выбило) все работает норм ,нет звука. Подскажите Где копать.
YuriV
Архангелогородец
28-09-2016 23:29
санеккавсанек писал:
Попал в ремонт после грозы,Подскажите Где копать.
До контейнера с мусором далеко, или нужно платить за утилизацию?
TVmast
29-09-2016 09:32
А нафига вообще брать в ремонт грозовые аппараты?
zuboka
06-10-2016 19:34
Где копать.
Головные телефоны и по каскадам...
CYB
08-10-2016 23:10
TVmast писал:
Ремонтировать. Беру, большую часть поднимаю, единственный вопрос - целесообразность ремонта, детальки могут оказаться дороже самого аппарата, но решать клиенту. Правда с "кудряшками" на плате или выгоревшими в хлам элементами сразу заворачиваю. Нет
PupaJr
10-10-2016 16:19
санеккавсанек, со всех источников нет звука? Динозавр и ли после грозы, какая разница, работал и будет работать улыбка Схема есть же - просто всё - осцилл или высокоомные наушники на худой конец... или просто пальцем "наводку 50Гц" улыбка на мультиплексор входов. Про исправность самих колонок уж молчу ))))
санеккавсанек
всем сп проблема решена оказалось все гораздо проще или микросхемы паленые купил или при замене подпалил купил новые все заработало
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр LG-FFH 368 AX
  • Музыкальный центр LG
  • Музыкальный центр LG LM-K2930X
  • Музыкальный центр LG-KW6945X
  • Музыкальный центр LG LM-K5530X
  • Музыкальный центр LG MBD-D62 Не включается.
