LG 42LD650 ) на LD01B ( LG 32LD420 ) Замена шасси LD03B ( ТВ
sssLennYsss
25-12-2018 09:26
LG
Model: 42LD650
Chassis/Version: LD03B
Panel: LC420WUG (SC)(A1)
Inverter (backlight): integrated into PSU
PWM Inverter: BD9270F (24 pin)
MOSFET Inverter: 2SK3868
Power Supply (PSU): EAX61124201/14 REV1.1 LGP42-10LF
Пришёл в ремонт сей аппарат с известной проблемой - висит на заставке. Путём поиска в интернете выяснил что ремонт этого шасси обычно дорог, кропотлив и не целесообразен ( в 90% случаев - отвал процессора ). Покопавшись у себя в загашниках был откопан стеклобой с шасси LD01B :
LG, модель: 32LD420
Chassis/Version: LD01B
MainBoard EAX61354204
LCD-panel LC320WUG (SC)(A1).
Блок питания (PSU) EAX61124202/2 Power Supply.
Main c него встал в 42" почти как родной ( по штатным болтам за исключением оставшихся отверстий недостающих разьёмов USB и пр...). По электрике и разъёмам шлейфов тоже всё подошло - ТВ завёлся, всё работает в штатном режиме, но осталась одна маленькая проблемка - не светится светодиод дежурки... Собственно главный вопрос - можно ли его заставить работать из сервисного меню тв ? Если да, то как ? Не хочется по варварски лезть с паяльником и припаивать напрямую провод к светодиоду с +5 VSTB дежурки... ( Но придётся, если не найду программного решения ). Может кто подскажет решение проблемы ?
Fux
25-12-2018 13:43
sssLennYsss, а в пользовательском меню нет случаем включения светодиода?
vitgesor
25-12-2018 16:20
Fux писал:
есть ,опции,индикатор питания улыбка
iv-9
26-12-2018 01:17
Не имеют отношения к данному случаю. У LD420-425 и светодиода как такового нет, а индикатор под мордой по шине управляется.
ua3qgx
26-12-2018 06:39
sssLennYsss, А схемы открыть и посмотреть?
vitgesor
26-12-2018 10:04
схемы IR & KEY идентичны в обоих шасси,а афтор похоже пропал
Serge3
15-01-2019 01:00
Там еще яркость подсветки при замене майна не будет регулироваться.
Hedrox
15-01-2019 05:14
У этих ld уже обычно такая яркость что можно и не регулировать
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LD650 ) на LD01B ( LG 32LD420 ) Замена шасси LD03B ( ТВ
  • LG 32LD750 шасси LD03B вертикальные искажения
  • LG 37LD420 (LD01B EAX61354204): замена main, снёс элементы
  • LG 42LD455-ZA шасси LD01B отключается через 2-3с
  • LG 32LD420-ZA негатив
  • LCD LG 32LD420 вертикальные полосы вместо изображения
