LG 42LA644V не может загрузиться до конца.
zva183
28-08-2018 09:04
LG 42LA644V
шасси LD33B/LC33B/LE33B EAX647970003(1.2)
тюнер EBL61240503 TDSQ-G601D(B)
конвертер 6917L-0119A PCLF-D202 A
PSU LGP3942-13P EAX64908001 (1.9)
panel LC420EUN SF F2
t-con LC470DUE-SFR1
ТВ при включении в сеть и нажатии на поверон зажигает лого и оно плавно гаснет, изо и подсветки нет. ждет секунд 6 и опять зажигает и опять гаснет: и так по кругу. напряжения с БП 3,5, 12 и 24в есть и они стабильные. на майне 5, 3,3, 1,8, 1,5 и 1,2В есть. пробовал перешивать 24c256 - не помогло. проблема с процом или emmc тоже может быть дохлой? как определить? мб есть еще что-то на что я не обратил внимание?
28-08-2018 10:29
zva183 писал:
расписывай состав майна.
Иван Зенин
28-08-2018 20:30
Сопротивление по 3.3v огласи.
Klin
28-08-2018 23:02
Иван Зенин писал:
ПЕРЕВОЖУ ***************МЕНЯЙ ПРОЦ гы-гы ХОТЯ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЛОГОТИП НЕ ВЫЛАЗИТ?
zva183
29-08-2018 04:46
Иван Зенин писал:
340ом, про дохнушие процы я в курсе. приходилось уже менять, но там да - было реально кз по 3,3В линии. я тогда давал туда от ЛБП 3В с ограничением по току и проц реально начинал калиться. а тут вроде ничего не греется, но вот так по кругу хороводит
Добавлено 29-08-2018 04:58
Captain писал:
zva183 писал:
nvram 24с256
eMMC Toshiba THGBM5G5A1JBAIR (на наклейке SAA36403548 R Ver.04.00.49 SAA36403810 ver.3.01.4)
HDMI SIL1292
AMP NTP7513
RAM Micron 3VE72 D9PXV - 2шт. + 3RK77 D9PTK
micom R5F100GEAFB
CPU LGE2122 (по схеме), а так посмотреть не могу, ибо на нем радиатор с резинкой и как снять его я не понимаю, ибо держится крепко, хотя я уже и греть феном аккуратно пробовал.
Добавлено 29-08-2018 04:59
Klin, логотипа нет на экране. просто загорается логотип LG на рамке телека. там под ним белый светик стоит
ФАРТ
29-08-2018 07:30
zva183 писал:
Смотри! улыбка https://ru.aliexpress.com/item/LGE2122-BGA-LGE2122BTAH-Quality-assuran ...
Vlad-1966
29-08-2018 10:50
Иван Зенин писал:
по 3.3v огласи.
-3,3 Normal, а не просто 3,3.
zva183
29-08-2018 12:50
ФАРТ писал:
zva183 писал:
ага. заказывал я и садил подобные. просто раньше они явно калились, а этот как-то тихо помер. ну да ладно. закажу и попробую. ждать только долго.
Иван Зенин
29-08-2018 17:15
3,3 Normal, а не просто 3.3
Володя прав, как всегда.
ELLL
30-08-2018 03:02
zva183, SIL1292 откинь на всякий....
zva183
23-09-2018 06:42
реально оказался мертвый проц. заменил с али - телек работает.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LA644V не может загрузиться до конца.
  • LG 42LA644V-ZA нет подсветки
  • LG 42LA644V .замена для T-CON 6870c-0444A
  • LG 42LA644V-ZA шасси ld33b/lс33b/lе33b нет подсветки
  • Prestigio PTV32DS00Z_BK_CIS не догружается до конца
  • 42PFL7862D/10 не обновляется, но и не может выйти из меню
