LG 26LV5510 висит на заставке
BondStreet
30-03-2017 18:49
состав
main: EAX64280803(0)
L*01P(*:A/B/C/D/J/L/T)
БП внешний 24 вольта
панель: LC260EUN(SD)(A1)
при включении висит на заставке, время от времени может перезагрузится и опять на заставку
Что сделано
есть плата донор с такого же тв
но с дыркой в проце LGE2111-T8
подставлены
nand ic102
SPI ic1401
eeprom ic104
заменен тюнер - поведение не изменилось
если нужен лог готов сделать его, но не знаю как.
Со всех 3-х МС дампы сняты могу выложить если нужно
Alora
30-03-2017 19:53
Я проц менял на таком с донора, аллилуйя, помогло.
Hedrox
31-03-2017 02:17
Остается погреть проц , потом видимо менять если не поможет
BondStreet
31-03-2017 07:49
Hedrox писал:
попробую, но это же не LGE 3556
ШЕФ3
аЦкий открывун
31-03-2017 07:51
BondStreet писал:
Что сделано
BondStreet, Приборами пользоваться не умеем гы-гы ? Где питАния?
BondStreet
31-03-2017 07:57
Питания мерил, там ничего не насторожило. Выложу позже замеры.
BondStreet
31-03-2017 09:36
Подвернулся донор с таким же процом. Попробую перекинуть позже отпишусь
BondStreet
31-03-2017 16:13
Перекинул. Заработал родный.
Может кто подскажет, где можно их купить в россии,
переодически проскакивают они
В магазине могут привезти только с буквой A, но они не совместимы
В китае за пару долларов лажу продают, судя по отзывам - смысла не вижу там брать
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 26LV5510 висит на заставке
  • Lg 42LF5800 висит на заставке Lg.
  • LG 32LB582V-ZG висит на заставке
  • LCD TV SAMSUNG UE32D4003BW висит на заставке
  • LG42LA621V шасси LD33BLC33BLE33D висит на заставке.
  • PHILIPS 40PFL4418T/60 перезагружается на заставке
