[ Тема закрыта ] LCD Xoro HTL 3215 проблема в блоке питания
vovan293
27-11-2007 20:36
LCD Xoro HTL 3215. Погорел блок питания собран на TN266 +5stb, основной блок питания UC3845B, IR2184S, а запитывает его инвертор собранный на TDA4863G. Всё восстановил кроме этого инвертора, проблема в этой микросхеме не могу нигде её достать. Без неё запускал, напряжение на выходе блока питания занижены 9 и 18V вместо 12 и 24V соответственно. Поэтому все таки, придётся как то повысить напряжение питания до +400V. Может быть, есть аналог TDA4863G, или кто решил подобные проблемы другим путём. Жду помощи.
anatoli
28-11-2007 09:52
Выход - заказать БП через АСЦ
Ящик работает без *инвертора*?
Железный Оленевод
28-11-2007 10:31
vovan293, А ты ничего не путаешь ? TDA4863 это вроде кадровая . А у тебя я так понял не работает корректор мощности .
anatoli
28-11-2007 11:22
andros, не , он не путает - есть такая улыбка
Железный Оленевод
28-11-2007 11:54
anatoli, По даташиту посмотрел -кадровая ...странно.
Добавлено 28-11-2007 18:55
Интересно схемку посмотреть .
anatoli
28-11-2007 13:14
andros,
vovan293
28-11-2007 14:49
ящик находится в другом месте у меня только блок питания. на блоке только один управляющий вход Stb
anatoli
28-11-2007 16:24
vovan293, Проверить телевизор можно и без*инвертора*- если всё в порядке -- то заказывай Бп ( Мож там мать ещё убитая -- исправный ящик с такими напругами будет работать)
Железный Оленевод
28-11-2007 18:25
anatoli, Спасибки ,завтра позекаю !...
vovan293
28-11-2007 21:35
anatoli, В принципе работать должен основной блок питания не пострадал. Виновником был трансформатор дежурки от него и запитывается TDA4863G коропкое по питанию было. А если что где можно заказать блок питания
anatoli
28-11-2007 21:42
vovan293, Тебе решать улыбка
Заказать в АСЦ - попробуй тут например подшучивать, дразнить : Тула, Квик-Сервис (4872) 362-509
vovan293
30-11-2007 22:23
Может у кого есть эта микросхема
TDA4863G
kolgan
Гость 81.25.*.*
28-05-2010 19:16
Народ, подскажите, может кто сталкивался у меня LCD xoro 3215w сам выключается через разные промежутки времени!? шок
!!! Предупреждение :
  ФЛУД
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
28-05-2010 19:56
TDA4863G это PFC у нее куча аналогов. Так что тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Xoro HTL 3215 проблема в блоке питания
  • LCD Xoro HTL 2711W проблема в блоке питания
  • LCD TV Medion MD 30132. Cгорает диод RP1H в блоке питания.
  • ЖК Techno TS-LCD-3215 - нет изображения.
  • ЖК Techno TS-LCD-3215 (Shivaki STV-3210DVD) - аналог ПДУ.
  • ЖК Techno TS-LCD-3215 (Shivaki STV-3210DVD) - изо в негативе
