LCD VESTEL32,шасси 17MB11-6 заливает красным на чёрном фоне
belmondo
11-09-2008 20:32
При уменьшении яркости и контрасности цветность=0 все участки от серого до чёрного заливает красным цветом.Шлейф LVDS ппередёргивал .На плате стоит DS90C385A формирователь LVDS.Память прошивал .
На выводах 41, 42(посхеме зелень) (яркость=0;контрастность=0) прсутствуют импульсы.При яркость=100 контрастность=100 цветность=0 Яркое но чёрно-белое изображение
Железный Оленевод
12-09-2008 06:00
belmondo, Пропаяй плату матрицы , тотально . Было такое на ролсене , вылечилось . Матрица какая ? Название ?
belmondo
12-09-2008 12:33
Пропаял проблема осталась.И ещё что должно быть на выводах TXCLKOUT- TXCLKOUT+
Добавлено 12-09-2008 13:20
Фото
elservis
Гость 81.2.*.*
13-09-2008 19:05
Уважаемый belmondo
Для начала пропаяй разъемы на двух платах Драйверов Столбцов расположеных в самой панели, если не поможет померь напряжение питания аналоговой части Драйверов Столбцов
которое должно состовлять приблизительно 12В также замерь напряжение смещения VCOM которое должно состовлять половину напряжения питания AVSS то есть приблизительно
6В при его изменениях в следсвии неисправности ИС формирователя/калибратора VCOM (самая маленькая микросхема в правом верхнем углу платы TCONа) происхjдят следующие
искажения цветопередачи и воспоизведения изображения в целом: черный цвет приобретает зеленый оттенок, сильно заторможеное изображение еле просматривающаеся за розовым фоном и т.п. Также замерь напряжения gamma корекции это опорные уровни напряжения для ЦАП драйверов столбцов, они должны состовлять примерно от 0,1 до 12В с шагом 0,1~1 В измерять в контрольных точках обведенных белым прямоугольником с надписью GAMMA от них также как от VCOM зависит общая цветопередача панели, напоследок померь напряжения питания на трех ИС sdram памяти. Также явным признаком замыкания или обрыва проводников на шине RSDS (шина между TCON и ДС) является искажения на левой, правой или обоих половинах изображения представляющих собой полностью или частитично засвеченные одним цветом вертикальные группы линий (столбцов) цвет и есть подсказка в каком канале искать криминал (RGB). А явным признаком обрыва или замыкания проводников шины LVDS происходят искажения цветопередачи следующего вида: негативное изображение отсутсвие на изображении одного или нескольких основных цветов RGB, ПРЕОБЛАДАНИЕ НА ИЗОБРАЖЕНИИ одного из основных цветов и т.д....
TXCLKOUT- TXCLKOUT это сигналы синхронизации передатчика видеоданных шины LVDS они здесь не причем по этому нетрогай их!
Ev_58RUS
14-09-2008 00:50
belmondo, вот это почитай.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1374183
belmondo
21-10-2008 19:01
Все темы прочитал внимательно. С разбитой матрицы 26"CHI MEI есть плата LVDS с номером V270B1-L01-C1 подставил и стало всё на свои места,но для 32" она неподходит.У меня стоит LVDS с номеромV320B1-L01-C3 на плате есть 24LC128 очень нужна прошивка для этой матрицы
Добавлено 21-10-2008 19:51
И ещё было-бы неплохо собирать прошивки с самих матриц
CHI MEI V270B1-L01-C1 память 24LC128
belmondo
22-10-2008 15:39
Проблема с платой LVDS.переставил с донора.
Добавлено 22-10-2008 16:02
Донор с 27" CHI MEI V270B1-L01-C1 перепрошитый под 32" Прошивку предоставил Larter
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD VESTEL32,шасси 17MB11-6 заливает красным на чёрном фоне
  • SHIVAKI STV-26L2 зеленит на чёрном фоне
  • LCD Sharp LC-32P70 заливает красным
  • LE40D503F7WXRU заливает красным, запаздывает картинка
  • ЖК Philips 32PF3320/10 просматриваются контуры на ярком фоне
  • Samsung UE-55D8000YS засвеченное красным изо
