anatal Предупреждений: 1 Сообщения: 482
LCD TV ViewSonic N3260w.
БП собран на EA1532A, 28051, L6598D, AS358N
Уже задавал этот вопрос, но тему удалили.
ТВ не включался.
Заменил ЕА1532А, транзистор Q7(стоит в цепи
1 выв. ЕА1532А), стабилитрон 15В.
Также были заменены литы на выходе.
Литы в первичных цепях были проверены ESR-ом.
А также в процессе ремонта менялись, но результат
тот-же.
Включил на столе 5.09В.
Стоит стабильно ничего не греется..
Ставлю БП на ТВ.
Включился ТВ.
Через сек. 30-40 очень сильно негревается
транзистор Q7 и ТВ переходит в дежурку.
В дежурке остываает и можно снова включить
ТВ на короткое время пока не нагреется Q7.
Схемы нет
Поэтому обращаюсь в форум.
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11442
anatal, А как тебе без схемы помочь ? Сделай хотяб фото , или разрисуй от руки . |
vovan_j Гость 94.178.*.*
anatal, Не понял,а чего ещё тебе нужно??? Ответ на вопрос ты уже получил | Хитрован писал: | | TRANSISTOR;MMBT3904LT1G(ON) | ,аналоги или замену ищи в соответствующем разделе! |
Но я же ведь задал вопрос конкретно.
Поставил этот транзистор, а очень сильно греется. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4338
Q7 запитывает не только TEA1532, но еще через Q11 - IC3, и далее через Q9 - IC1. |
anatal, Черти схему говорю .
SanAlex, Есть кусок схемы ? |
andros, В свое время разрисовал, но в порядок привести руки не дошли. Так и живет, в черновике, на двух листах. Могу сканер ими покормить.  |
SanAlex, Ну если не трудно конечно ..  |
Андрей! Вот что получилось. Вид не аховый. Думаю к вечеру это лучше стереть. |
SanAlex, Нормально Александр ! Если автор переведёт всё это в надлежащий вид , то продолжим обсуждение ! |
Там, если склероз не изменяет, две цепи кочуют с одного листа на другой. A и B обозначены. |
Поставил новую 1532 и все заработало.
Просто эти микросхемы нужно
заказывать и ждать пока привезут.
Не был уверен, что она бракованая.
Поэтому и завел тему, грешил на другие
детали в БП.
Можно или удалять или отмечать как решенная.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за оказанную помощь. |
Хром Новичок Сообщения: 6
А можно еще раз выложить схему БП? |
Хром, Какую схему ?  |
Схему БП (FSP228-3F01) от ViewSonic N3260W (VS10847-1E).
Они висели в форуме выше (два Zip. архива).
Добавлено 16-01-2010 13:04
В этой теме, разумеется. |
vovan_j Гость 213.154.*.*
Хром, Всё,нет схемы.Некоторые файлы к сожалению были утеряны. |
tibeteikin Предупреждений: 1 Сообщения: 6
ЧТО схему больше не достать? |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3680
Написанно схемы нет, да и зачем она там, и так все понятно из даташитов, на той неделе 6 штук чинил, даже не пытался ее найти, все и так понятно. |
если говориш что шесть штук чинил. можеш подсказать. заменил ea1532. q7. стабилитрон на15 в . включил появилась дежурка но из нее он не выходит. через минут десять хлопок и сгорает р67 на 0.51 ома а вместе сним полевик q4 который на радиаторе 04N70BF. пошел в магазин транзистора токого нет. дали 04N60B говорят что он немного послабже по даташиту посмотрел. вроде подходит. Ставлю его наместо сопротивление тоже ставлю новое. включаю опять бах но на этот раз вылетают два резюка р28 и р29 да так что я немогу прочитать номинал. может подскажеш вчем причина и какие номиналы резюков. !!! Предупреждение :
| Влезание в чужие решённые темы . |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
tibeteikin, ты чего влез в Чужую тему? |
KRAB, А ща мы ему "лычку" ! Ибо некуй !  |
и что из этого чтото взарвалось. чтоли что такого-то? я че тут когото затронул и над кемто надругался чтоли. что из этого. вы че тут как дикари чтоли.  |
tibeteikin,  |
- знаешь анекдот? Применительно к тебе он звучит так: "...если Ты нарушил Правила, то мне пофиг на каком ухе у тебя тюбитейка..." Тем более, что ремонт данных ИБП - элементарен. |
если ремонт данных ибп элементарен тогда подскажите. |
gavrykgsm Гость 213.5.*.*
тебе здесь никто ничем не обязан.........| tibeteikin писал: | | если ремонт данных ибп элементарен тогда подскажите. |
tibeteikin, |
