БСА1 Участник Сообщения: 55
Добрый день. Телевизор после грозы . Хозяин говорит,что телевизор стоял выключенный .Моргает зеленый светодиод и все .
Состав: Процессор PNX8541E1
Флешь память M25P10
Память 24С04
Тюнер ENG37E10KF
радиоканал TDA 1004
Блок питания проверил +3.3 вольта есть ,на кварце генерация есть .На флешке есть тоже питание +3.3 , но вот импульсов на флешке нет . Если снимаю флешь или ставлю чистую ,то горят три светодиода .Я так понимаю ,что процессор живой . Догадываюсь что слетела прошивка. Подскажите пожалуйста  |
stocs Предупреждений: 1 Сообщения: 1072
а другие питания и на пульт реагирует или нет |
Питание с блока питания +3.3 вольта STBY есть . Импульса POWER ON нет.Реле не срабатывает и нет +12 вольт и 24 вольта. |
slavinskiy Новичок Сообщения: 10
Попробуй скинь 24с04 и запусти. |
Уже делал так толку ноль . Единственно, что я не делал, это не снимал еще одну память M24C64 прошу прощения , что не описал в составе .24С04 я прошил и поставил новую .Менял M25P10 и залил прошивку из старой флешь памяти.Что делать уже не знаю где рыть ? |
Rick Участник Сообщения: 85
Сигнал AC OFF DET с блока питания проверь. Если его нет, чаще всего виновата оптопара. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9747
| Rick писал: | | Сигнал AC OFF DET с блока питания проверь. |
Если этого сигнала нет - не должен индикатор светиться, но проверить следует.
Выложи сюда дампы с M25P10 и 24С04 на проверку. |
Вот дампы считанные с 24С04 и 25P10.
Какое напряжение должно быть AC OFF DET? |
Vitaly Участник Сообщения: 4054
БСА1, логический уровень, определяется напряжением питания схемы. |
Понял ,но его нет. Буду рыть дальше . |
БСА1, это частая проблема. Там схемы с Гулькин нос, погляди в мануале. |
Прошивки в норме .Поставил PC817 вместо PC123 телевизор не запускается .Подал 3.3 вольта (AC OFF DET ) и телевизор ожил .Буду дальше смотреть в чем дело. |
БСА1, епромка это U45 (m24c64) для этого телика, а не U46!
Vitaly, схема на БП есть.
БСА1, проверь q308 (был уже такой дохлый), и всю вокруг обвязку. |
Спасибо ,схема есть ,я на него и грешил, ищу его .У нас в Красноярске нет .Ищу на платах .И еще я знаю что основная память M24C64 у меня переходника нет чтобы слить прошивку с нее. Сливал прошивку Тритоном .Я просто скинул ,чтобы если кому нужно пусть пользуются .Как поменяю и транзистор и оптопару отпишусь.Прошивки целые не обращайте на слово БИТАЯ я так обозначил чтобы не перепутать . |
БСА1, в этом телике, пока жив проц, прошить все потроха можно с USBфлешки. Даже если они испорченны в хлам. Этот телик даже перепрошил после неудачной прошивки - у меня не дошилось (по ходу интимного действа свет пропал). В этом плане шасси мне нравиться. А насчет транзистора - любой с током в стоке от 30мА и напряжением от 30В (я в инете видел фото как этот транзюк заменили на очень большой - и ведь работает! ссылку кину, если опять увижу). |
Спасибо еще раз всем кто принимал участие .Поменял PC123 (IC306) и транзистор 2N7002 (Q308) все заработало. |
