!MAK! Новичок Сообщения: 29
LCD TV Samsung LE32S71B (Made in Калиниград)
Model code: LE32S71BS/KLG
Основная плата: BN94-01031E DAFU
IC900: M30840SGP
IC603: STA323W
IC908: 3F866BXZZ-QZ8B
IC905: IDT Q53125S1G
IC601: STV8257DSX
IC483: A21SC
IC903: 24C32WP
IC910: ASM1934ASF
IC805: MP1583DN
IC502: PCM1754
IC301: A21SC
IC800: 78M08A
IC802: 78M09A
IC501: AP358
IC809: 17-33 06501L
IC804: 17-25 07118L
IC307: 17-33 06501L
IC906: MAX232EC
IC901: S29AL008D70TFI01 0633GRA G SPANSION (Flash)
IC813: 269-5G RS713
Блок питания: PSLF201501B
ISC801SVIPer22A
Инвертор: I315B1-16A-C001E (CHI MEI)
Матрица: V315B1-L01 Rev.C2 (CHI MEI) даташит
T-KON: V315B1-C01
U1,U2: EM636165TS-7G
U6: AS15-G 0644B B6816C62 даташит
U3: CM2681A-KQ
ТВ функционирует, но сильно искажает контраст и цветопередачу. Сначала дефект проявлялся в виде картинки с очень высокой контрастностью(появлялись "тянучки") и не правильной цветопередачей. В сервисном режиме(из дежурки на пульте "info-menu-mute-power ON") была убавлена контрастность, после чего цветопередача улучшилась, но всё равно не дотягивала до нормальной, а ещё через пару дней снова начались сильные искажения контраснтости(добавилась яркость) и цветопередачи(но уже без тянучек), негативное изображение. Причём яркость и котраст плыли(увеличивались) прямо на глазах(как будто какая то ёмкость текла). |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10689
Переводил в автономку ( из дежурки подавал 1,7В на контрольную точку "TSTPGM" на Т-КОНе), тестовые полосы отображаются нормально.
Пробовал подкинуть чистую новую EEPROM IC903 (родная была 24C32WB производства ST, я ставил ATMEL 24C32AN SU27, вместо вышеуказанной подошла), результата по дефекту никакого.
Схемы к сожалению не имею.
Выходные напряжения БП замерил - в норме (+13В(13,5), +12В(12,2), +5.4В(5,36), STB 6,2В(6)
Выходные напряжения на майне: IC800(8В) и IC802(9В), на выходах ШИМ-контроллера IC603: С676_+12,22В; С6010_+12,22В; С107_+4,93В; С116_+4,38В; С102_+ 5,01В; С684_+3,22В; С633_+3,22В; С615_+7,89В; С485_+4,38В, С108_+4,92В. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11543
Ключевое слово . Кури поиск , тема избита . |
Собственно, как выглядит дефект:
Заставка по факту:
Заставка должна быть:
Изображение по факту:
Изображение должно быть:
!MAK!, Читай выше . Подсказка -гаммакорректор. |
Спасибо, andros, через 3 секунды после включения дотронулся до AS15-G, чуть палец не обжёг...буду искать.
T-KON ( V315B1-C01):
U6: AS15-G (фрагмент платы - крупный план)
После замены отпишусь. |
Просил - поднял. Но по моему дефект уже облизан до нельзя. Ради оформления. |
| Captain писал: | | Просил - поднял. |
Зачем Игорь ?| Captain писал: | | дефект уже облизан до нельзя |
Сам же говорил , "сколько можно плодить темы про гаммакорректоры ?" |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7020
| andros писал: | | "сколько можно плодить темы про гаммакорректоры ?" |
Согласен. Тема  |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7599
а оформление ... состав почти весь переписан , в БП добавить пару позиций и на выставку .
А так тема обсосана ... |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1239
!MAK!, пока я добрый: 1.Вместо AS15G можешь поставить AS15F, которую не надо на "пузо" сажать........при этом желательно теплопроводящую резинку наложить для отвода тепла на екран т-кона......ну и 2.Не сажай микру феном - можешь убить, сажай тонким паяловом  |
Спасибо за помощь и советы.
Может я кого-нибудь удивлю(я и сам, честно говоря, удивился), но у моего экземпляра AS15-G почему-то отсутствует лужёное брюшко и на печатной плате Т-КОНа не предусмотрена площадка для его пайки. А вообще на нижней стороне платы разработчиком предусмотрены 3 площадки (не покрытые лаком и не лужёные) для отвода тепла на элементы конструктива(металлическое шасси ТВ имеет выступы точь-в-точь совпадающие с этими площадками ), но сборщики из Калининграда решили, что это излишества и не посавили теплопроводные прокладки, видимо поэтому ТВ так быстро и вышел их строя.
Фрагмент платы:
Верх:
Низ:
| !MAK! писал: | | видимо поэтому ТВ так быстро и вышел их строя. |
Стопудово . |
| !MAK! писал: | | AS15-G почему-то отсутствует лужёное брюшко |
Ничего удивительного. С "брюхом" маркировка - AS15-HG. |
asanik, странно....а у меня на руках новая AS15-G с "брюхом"  |
Тох, ты же у нас специалист по НИМ. Фотик в руки - с двух сторон ЕЁ щщёлк и сюда на обозрение.
Поглядим... |
Arkadi Участник Сообщения: 1508
| kebastos писал: | | Вместо AS15G можешь поставить AS15F |
После такой замены как бы выразится корректней, не хватало полутонов, изо было какое то немного неестественное.
Поставил AS15G и всё пришло в норму!  |
alex01236 Участник Сообщения: 141
Быстро ? на продажу давно то поступили с 2006 года примерно.
| Arkadi писал: | | После такой замены как бы выразится корректней, не хватало полутонов, изо было какое то немного неестественное. |
Кто может ещё подтвердить ? я нечего не замечал. |
alex01236, подтверждаю, что корекктная замена.........Arkadi, а может всё таки посадил некорректно?  |
| kebastos писал: | | подтверждаю |
Тоха, фотки давай! Хватит языки сУвать.
| kebastos писал: | | у меня на руках новая AS15-G с "брюхом" |
| asanik писал: | Фотик в руки - с двух сторон ЕЁ щщёлк и сюда на обозрение.
Поглядим... |
Добавлено 25-06-2013 19:38
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=3707&ukey=product&am ...
Добавлено 25-06-2013 19:46
Тоха, ежели чё.. (золотинку от пачки сигарет в размер вырежи и на пузо наклей красиво) и сфотай - на 100К не заметно будет.  |
Как у вас все сложно. У меня полтонны тконов от моников, порядок наводил - поотрывал. Так там гк есть совсем со странной маркировкой. Никакого пуза, но по корпусу и ногам 1:1. Ставятся и на ура уходят. Даже не греются. Но с перепуга, а может по привычке, леплю резинки. |
asanik, Сань, в хреновом качестве не хотелось бы выкладывать....щас попробую.... |
Captain, какие AS15 - ?X - с пузом по маркировке, а какие без?
Добавлено 25-06-2013 19:54
| kebastos писал: | | в хреновом качестве не хотелось бы выкладывать....щас попробую.... |
"Золотинку" не забудь!  |
Не, Сань они вооще имеют маркировку свою. Ни о каком 15 нет речи. Пуза нет. Походу они настолько старые, что ненаучились ломаться |
Я уже начинаю понимать, что столько ИХ левья наделали, что мы теперь уже правды в маркировке не отыщем...
Сейчас Тоху подождем... поглядим...
А как вернее - поглядим или посмотрим? (я за второе )
А Вы?  |
asanik, вот:
Добавлено 25-06-2013 20:08
asanik, окуеть!!!!!ничо не замечаешь?моя маркировка и твоя
Добавлено 25-06-2013 20:14
asanik, щас во флейм полетим я чувствую  |
| kebastos писал: | вот:
asanik, ага.....чот глюкануло у меня, Сань |
| kebastos писал: | | !!!!!ничо не замечаешь? |
Тоха, теперь руки покажь!!!
"А я всё чаще замечаю-ю-ю... (с)
Теперь - тест на тайные знания!
В чем отличие в маркировке - с пузом и без него?
Добавлено 25-06-2013 20:25
Делаем Ваши ставки!  |
asanik, да я о том, что твоя партия и моя совпадос полный |
