LCD SHARP LC42X20 c прогревом зеленит.
S5555erg
24-11-2010 01:10
Материнка 4x20:QPWBXEI86WJN1
HIDTV-PRO LX66 IC8101 Корпус BGA
видеопроц.DCRe SVP WX68 IC3301 Корпус BGA
М30280FAHP IC2002
T CON.:CPWBX3829TP(XD)
LVDS-41-контактный.
Промывка,прочистка,контактов разъёмов на материнке и T CON,результата не дала,хотя клиент утверждает что зелёнки стало поменьше.
фОТОГРАФИИ К СОЖЕЛЕНИЮ ВЫЛОЖИТЬ НЕ МОГУ,АППАРАТ ОСТАЛСЯ У КЛИЕНТА.
Попробую описать проблему на словах.:
С прогревом(через 20мин. работы)появляются блики светлозелёного цвета,частично видны и на меню,
Кабель прозванивал,от процессора DCRe SVP WX68 ,до разъёма --T CON.
Сброс в сервиске сделал всего что- только можно было,кстати чтобы сбросить CLEAR-B,A/ нужно было в этом подменю,ввести код(помоему 1273)
Насторожило то что проблема появляется с прогревом.
ПО версии 1.45,было 08г,обновил до 1.54 09г не увидел изменений.
Сейчас попробую слить с (материнку забрал с собой) Trident - WX68,предпологаю что проблема там,да и в будущем может пригодиться.
У кого какие на это шасси будут предложения,только не говорите что это матрица Нет
24-11-2010 06:08
S5555erg писал:
Этот аппарат уже не с той серии который лечился прошивкой. Максимум что может вызвать такую проблемму это шлейф LVDS (в крайнем случае мс формирующая LVDS уровни), T-CON. Скорее всего имеет место обрыв в панели напряжений гаммакорректора. Чтоб сказать полудше - сделай фото дефекта, в том числе и на меню.
Раздавать ПО можно, но налево и направо не следует! Кому надо спросят в нужном разделе, вот и даш!!!
Arkadi
24-11-2010 08:34
S5555erg,
На стук, прогрев нереагирует?
Vita73
24-11-2010 14:00
S5555erg, в личку гы-гы
S5555erg
24-11-2010 14:18
Arkadi писал:
Кабель крутил,возле T-CON,один раз увидел усиление дефекта,сегодня поеду и сфоткаю,если дефект не устранил(пропаивал всё на материнке,и T-CON)
Captain писал:
Спасибо,а то я бы его мучал,прошивками и дальше.
Добавлено 24-11-2010 14:25
Vita73 писал:
S5555erg, в личку
Это вполне возможно,сегодня попробую и отпишусь,
В прошлый раз когда был у клиента,не брал с собой "ВЖА" кабель (не смог подключить с ноута НОКИА ТЕСТ),и приходилось ловить дефект по каналом(т.к. он плавающий)Сегодня подам цветные полосы и если дефект повторится,смогу осликом просмотреть что на выходе скаллера,до дросселей,и что на входе двух чипов на T-CON.
О результатах отпишусь.
А вообще ШАРПАКИ,чегото именно этой болячкой(зелёнка)страдают от модели к модели.Уже и скалер поменяли,а дефект тот-же злость
Железный Оленевод
24-11-2010 15:04
Vita73, Виталик , если тайна , то не афишируй .
S5555erg, Серёга , тады результаты работы потом в теме , только без тупого закрытия . Хорошо ?
24-11-2010 15:04
S5555erg, Зеленкой страдали Р55, Р70 и их клоны. Причиной было слет настроек в эпромке. Если переключать каналы или звук и в этот момент отключалась сеть - на лови зеленку. Короче проц вписывал текущие настройки не туда и ломал настройки себе. Предствители Ширпа в грудь били себя - смени ПО и все будет хорошо. Но ты сменил прошивки. Так что рамс не в прошивке.
Единственно что Виталий знает какой то рамс. Смотри сам.
S5555erg
27-11-2010 19:53
Проблема явно не в П.О.
Сегодня только закрутил и погонял и выдал сей аппарат.
Vita73,попал в точку!
Сообщение Администрации :
Внимание! Отредактированно модератором
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD SHARP LC42X20 c прогревом зеленит.
  • Sharp LC-37P70E зеленит
  • Sharp LC-42RD2RU-регулировка баланса белого (зеленит)
  • SHARP LC-30HV2E Отключается с прогревом.
  • SHIVAKI STV-26L2 зеленит на чёрном фоне
  • THOMSON T40C11DHU с прогревом выключается
