LCD Samsung LE26R71BS/KLG циклическая перезагрузка
КОЮР
08-04-2013 07:49
Состав:
Панель - T260XW02 v.5
Майн - BN41-00680D, миком - M30840SQP, скалер - STP03, версия прошивки флехи - T-BRDMPEU-1016
Питатель - PSLF181501B
Сразу скажу, что питания все в норме, без пульсаций и просадок.
После включения играет мелодия, на пару секунд зажигается матрас, звук появляется, но на экране светной снег, окно OSD видно, но в нем тоже цветной снег. Затем гаснет, снова играет мелодия включения и так до бесконечности. Если успеть выключить с пульта, играет мелодия выключения и телик остается в дежурке.
В сервис входит, но в окне OSD тоже снег, и также перезагружается.
Ткните в нужном направлении, слет флехи? память?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
08-04-2013 07:51
RAM!
алеx3
08-04-2013 08:03
LARTER писал:
RAM!
Наверняка!, а так как мы не видем цветной этот шум, то кварц подкинуть не помешалоб, перед заменой RAM, он тоже там не фонтан, и бывает глюки.
КОЮР
08-04-2013 08:15
алеx3, кварц который на скалере, 28322000?
Что касается, RAM - то тут проблемка, нет у меня станка для билиарда.
ALBERT02
08-04-2013 08:37
Поиск бы посмотрел http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236934&highlight=le26r ...
КОЮР писал:
Там и без станка нефиг делать-было бы желание. улыбка
КОЮР
08-04-2013 08:43
Погрел память, появились признаки изображения и OSD, пока память горячая, работает немного подольше.
ALBERT02, спасибо за ссылку, читаю....
ALBERT02
08-04-2013 08:51
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=418924&highlight=k4d26 ...
Если есть шары,то и без трафарета сделаешь,но дольше голливудская улыбка
Сам-себе
Гость 94.28.*.*
08-04-2013 18:26
Вроде эта проблема решается таким методом:
Поставь 24С256 забитую FF. Зайдёшь в сервис, поменяй Ready c OFF на ON
телек запустился проц память сам прописал
иноциализация памяти шла минуты 2.
Вход в сервис: POWER OFF• •INFO• •MENU• •MUTE• •POWE
Телевизор включается. Но через каждые 10 секунд перегрузка.
Надо в сервисном menu: Option>Ready=ON .
Vlad-1966
08-04-2013 18:59
Сам-себе писал:
-покажешь, где в этом майне 24C256? И в каких моделях Ready нужно менять знаешь? И погугли K4D263238E.
КОЮР
09-04-2013 05:57
В общем, снял память, обнаружил 4 отсутствующих пятака, но вроде они были пустые, никуда от них дорожек не шло, под микроскопом смотрел. Телик до меня какой-то частник полтора года дежал (пытался отремонтировать недовольство, огорчение ). Видимо память снимал, строительным феном..., о чем говорит расплавленный разьем "скарт".
Трафарет и паста у меня есть, но трафарет правда не 0,5 а 0,3, найду микросхему, попробую запаять. Не найду, махну целиком майн, пока отложил его в сторону, другой работы накопилось.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
09-04-2013 10:45
КОЮР, ищи микросхему, я получал уже с шарами накатанными.
Алексий
09-04-2013 17:13
Да, если новая, то приходит с шарами
S5555erg
18-04-2013 23:06
LARTER писал:
Истину глаголит!!!! гы-гы гы-гы гы-гы помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Невьянску привет!!!!!Кто то ,со мной учился оттуда улыбка
19-04-2013 04:04
S5555erg, что разошелся? это не флейм. Решай свои вопросы в другом месте.
КОЮР, что с темой?
КОЮР
19-04-2013 05:52
Captain, телик ждет память....
Бульдозер
20-04-2013 05:46
КОЮР, можно ставить любые рамки с большим обьёмом они вроде как и дешевле т.к у не сведуюших ни пользуются спросом.
заказывайте
КОЮР
20-04-2013 05:56
Бульдозер, Я пробовал ставить Hynix c видеокарты ноутбука, получил "полосатый" экран, хотя по даташитам очень похожи...
Бульдозер
20-04-2013 06:06
КОЮР,Эта темка по взаимо заменяемости всех видов памятей начиная с епромок и кончая нандами я думаю для любителей флейма. смотри наглядное фото . У меня всё прокатывало , самое главное "чистота" установки.
сергей_пушкино
22-04-2013 23:39
Согласен с бул...Санькой,аккуратность в этом деле и КОЮР, однажды попала видеокарта-донор с битой памятью....ох матюгов-то было!Используй другой донор,по типу корпуса микруха подходит-вернее всего будет работать,тока ставь аккуратней!
09-09-2013 19:15
КОЮР, Что с зависшей темой? Скоро раздача "предупреждений" начнется.
КОЮР
10-09-2013 06:06
Captain, Каюсь, забыл...
Короче попробовал, несколько микросхем с видеокарт, но ничего кроме цветных полос не получил.
КОЮР писал:
В общем, снял память, обнаружил 4 отсутствующих пятака, но вроде они были пустые, никуда от них дорожек не шло, под микроскопом смотрел. Телик до меня какой-то частник полтора года держал (пытался отремонтировать). Видимо память снимал, строительным феном..., о чем говорит расплавленный разьем "скарт".
Закончилось все тем, заменил майн в сборе.
Железный Оленевод
10-09-2013 11:32
КОЮР писал:
Получается и тема ни о чём ?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Samsung LE26R71BS/KLG циклическая перезагрузка
  • LG 42LS5600-ZC Циклическая перезагрузка
  • Philips 46PFL9704H/60. Виснет. Циклическая перезагрузка.
  • LG 32LS340T (шасси LD21C/LC21B) ,циклическая перезагрузка
  • SAMSUNG LE26R71BS/KLG мерцает светодиод,не включается
  • LCD SAMAUNG LE26R71BS Пропадает подсветка
