LAND ROVER R770
29-03-2007 12:54
Аппарат "слепой".Знаю что через COM можно сделать дисплей.Помогите со схемой подкиньте у кого есть,ну и прогу,или поделитесь ссылкой.А то раскодировать надо а как вводить-то? Прошу помощи
FVV
29-03-2007 13:37
Тот эмулятор через СОМ с этим аппаратом не заработает. Да и аппарат с "хитринкой"!
Недавно подробно обсуждали.
12345
29-03-2007 14:46
Где если не секрет, и какой там фокус?Надо обстоятельно подойти чтобы не загубить агрегат!Буду рад любой полезной информации улыбка
FVV
29-03-2007 16:05
Загубить-- это постараться ещё надо. А фокус в том, что без оригинального дисплея маг
через несколько секунд выключается. Раскодируешь, а код введешь в родной машинке улыбка .
Серж66
29-03-2007 16:45
http://monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results
вот таким способом можешь получить полезную инфу на этом форуме
Roman-23
01-04-2007 14:39
выложы дамп! дам подсказку
12345
02-04-2007 10:22
Вот дамп.И если можно поподробней "разжевать" что да как,а то я только учусь.Если в открытую нельзя то вот почта
Добавлено 02-04-2007 10:24
  r770.rar  1,1 КБ  Скачано: 693 раз(а)
ALES
Шпиён
Шпиён
02-04-2007 11:03
В самом низу дампа заменишь 16 на 20. Но код будешь искать САМ! в филипсах всего то кодировок ...
Sandro
03-04-2007 21:35
Звиняюсь , что влезаю . у меня есть такой некодированный . как активировать код ?
Taras+
03-04-2007 21:45
дампу давай ,забацаем голливудская улыбка
хотя сравни чел же выложил и этого хватит.
niksergej
04-04-2007 07:48
Sandro писал:
А можешь и при помощи клавы :
Activating the Code
Press and hold station increment button while turning the set on. A two tone beep will be heard from the speaker. Whenever the radio is switched on, the character 'C' will be displayed showing that the radios code is now active.
Sandro
04-04-2007 18:49
я так понял , нажать и удерживая какую-то кнопку включить . будут два бипа .
в общем , кто такой increment ?
alkar21
04-04-2007 20:35
У-у-у, как все запущено!? increment - увеличение, прирост... Т.е пупка поиск вверх!
Sandro
04-04-2007 21:12
а точно , я это знал - только забыл . Спасибки
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» LAND ROVER R770
  • А/М Rover R770 ( 22dc594/61L ) -- раскодировка
  • А/М Rover R770 ( 22dc594/61L ) - привязан к дисплею
  • Land Rover Freelander
  • Land Rover 22DC745/60B
  • Land Rover Diversity
