Рация Kenwood TK-2107 пищит
dox
20-08-2007 22:33
При включении издает один длинный гудок, затем пикает с частотой 2 Гц. Что это означает и как от этого избавиться?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
21-08-2007 01:24
Кирдык аккуму.
dox
23-08-2007 20:32
Если ее вставить в зарядник - все равно пищит.
MICHAIL, как она определяет состояние аккума, если у него только два контакта?
каприкорнус
26-08-2007 10:40
Ты бы проверил от БП станцию или аккумулятор на ток и напряжение.
Зарядником ей напруги не подкинешь.
juma
31-08-2007 04:44
Почитай журнал радиохобби сентябрь 2004.стр 42
vipus
22-12-2011 10:59
пикает с частотой 2 Гц при этом частота прописана на всех 16 каналов - причина оказалась в резисторной сборке 4 штуки по 1кОм возле опорного генератора X1 (12,8 МГц) один резюк был в обрыве!
ua6won
Ещё станция пищит когда я прошивал прогой pg36d1.05, оказалось дело в том, что в конце она ставит флаг 3107 и при включение станция думает что она на 430МГц. А так как все каналы записаны на 144МГц то станция думает, что она вне диапазона прошита. Решается перепрошивкой KPG55 из под доса... Удачи! 73!
Список форумов» Другая аппаратура» Рация Kenwood TK-2107 пищит
  • Рация Vector vt-44
  • Рация jj-connect FreeQuencyGiga. Не включается
  • Рация Motorolla CP-140 не проходит инициализацию.
  • РАЦИЯ ALAN 100 Упала чуствительность
  • Рация АРГУТ А41 нет приёма и передачи
