Всем привет. В ремонте Kenwood KVT-50DVDRY на экране protect. Выходная цела. Сигнал DC DET на проце 3в как на схеме. В ней стоят аж 3 микросхемы EEPROM, одна из них в тюнере все их поднимал, результата никакого. Как войти в сервис не знаю. Подскажите в чем может быть проблема.
Не уверен ,но направление Ваше правильное - в сервисе попытаться сбросить ошибку. Попробуйте по аналогии с подобными аппаратами разные комбинации типа : SRC и ATT удерживая затем нажать RESET . Одновременно нажать можно пробовать любые две кнопки и их удерживая нажимать резет. ( Это все при выехавшем мониторе). Должно получится. Удачи.
