Автомагнитола Kenwood KRC-951R не вкл.
ALIx
01-10-2008 17:34
Kenwood KRC-951R
Проц - CXP80316
При удержании кнопки включения, сигнал доходит до проца, а снего ничего нету. Но если мафон постаит полчасика под питанием то всё включается и работает. Не могу отследить с какой ножки проца сигнал на включение идёт. Стоит отключить питание и опять нужно ждать.
IVS
01-10-2008 17:58
ALIx, А здесь мануал не искал?
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=2558
улыбка
ALIx
01-10-2008 19:31
Нету такого
третий
Раскод ! Дорого !
01-10-2008 19:47
ALIx , сдается мне прошивка вылетела у тебя . Правда такого не было . Обычно они как раз таки включаются и через полчаса вырубаются намертво . Но очень похоже . Попробуй снять вообще память (стоит в тюнере ) . Если будет заводиться все станет ясно
ALIx
01-10-2008 20:09
Да этот не из тех кенвудов. Здесь кода нету.
Нашёл в огороде smd деталей, ёмкость на 10mF в которой осталось 10nF, но всёровно дефект остался.
Буду капать дальше.
третий
Раскод ! Дорого !
01-10-2008 20:19
ALIx , пардон . Ошибся . Перепутал с 979 и иже с ним . И тем не менее он ведет себя как будто вылетела прошивка . Попробуй все же проверить ее
ALIx
02-10-2008 13:01
Нашёл второй эл-ит на базе смдешника.
третий
Раскод ! Дорого !
02-10-2008 20:23
ALIx , дефект хитрый :-) Просьба выложить тайну ... Что за емкость ? Где стоит ?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола Kenwood KRC-951R не вкл.
  • Автомагнитола Kenwood KRC-951R нет звука
  • Автомагнитола Kenwood KRC-878R
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-W434Y
  • Автомагнитола Kenwood kdc-w4031
  • автомагнитола KENWOOD KRC-30Y не включается
