автомагнитола kenwood KRC-589R искажение звука
пронин
07-05-2011 08:50
оконечник тда7386 работает перед ним стоит микросхема28ног(
z990c9727) с неё идёт искажёный звук чем менять не могу найти...
прибавляешь громкость звук звук появляется в самом конце оч искажённый.
aurum
07-05-2011 11:42
На входе этой z990c9727 звук в норме?? И какое напряжение питания на ней??
jurij+
Гость 84.237.*.*
07-05-2011 19:49
Какое напряжение на входных и выходных выводах,и нап. питание самой мц.
пронин
07-05-2011 20:05
мужики скажите что за зверь найду замену а там всё померею микра вырезана из платы...
Buslik
07-05-2011 22:02
пронин, сравни -ка с TDA7419 или 7404 или им подобнгым.
пронин
08-05-2011 20:39
посаветовали ставить перемычки пойду ...всем спасибо! улыбка
fonivan
08-05-2011 22:36
Не туды посаветовали идти Нет тебе к звук. процу его питанию или обвязке
по ближе улыбка
fantozzi
08-05-2011 22:51
Если речь о TDA7401 , то только эффекты потеряются ..
третий
Раскод ! Дорого !
09-05-2011 01:02
Тааак ... А сколько собственно вольт идет на ее питание ? И , главное , откуда ? Схемы нет под рукой к сожалению . Там ВА3917 нет случайно ? Ой сколько мастеров она накормила досыта ... помираю со смеху! . Точнее ее переделка кто во что горазд
пронин
22-05-2011 15:32
да ва3917 стоит я её заменил...перемычки не прокатили....
jurij+
Гость 84.237.*.*
22-05-2011 17:42
Значит,проблема не там где ты её искал.
третий
Раскод ! Дорого !
22-05-2011 19:18
Мало того что не там ... Еще и не так ...
Выше дали вырезку схемы . Что на входах ? Нет осцила ? Тыкайся высокоомными наушниками .
Нет и их тоже ? Тогда стандартный совет ... "неси в мастерскую"
Список форумов» Аудиоаппаратура» автомагнитола kenwood KRC-589R искажение звука
  • Автомагнитола Kenwood KRC-951R нет звука
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-5070R нет звука
  • Автоусилитель Kicx qs 4.160 искажение звука
  • Музыкальный центр Samsung MAX-930 искажение звука
  • МЦ.Philips FW-D596 искажение звука при воспроизведении диска
