когда вставляеш флешку треки распознает счетчик идет а звука нет, на тюнере и ауксе звук присутствует, на сд проверить немогу .... голова дохлая клиент просит сделать usb ......
есть подозрение на прошивку.... кто-то сталкивался с подобной проблемой?
djekiseven, В свое время очень много аппаратов этой модели было в ремонте, но именно с таким дефектом небыло ни одного.
Паша , pavel-pervomaysk, наверное прав по поводу платы CD.
Когда не читает диск, то что пишется на дисплее?
Если Е-99 , то возможно и с USB не будет звука.
Если TOC ERROR , то это чаще всего с лазером проблема, и usb читать должен без проблем.
djekiseven, Переспрошу. Блок привода подключен? Или пытаетесь прочитать флешку без привода?
сброс не помог .... на сд пишет toc error ..... очень похоже на голову долго гоняет диск но не читает..... usb подключаю с платой cd...... без него он флешку не видит..... попробую покопать обвязку tc94a70....
Добавлено 09-05-2012 14:13
да и еще аудио gnd по схеме должно соединятся с общей массой через два встречных диода .... а у меня ктото это дело соединил напрямую.... на месте диодов прогар ...востановил как должно быть по схеме - эфект ноль т.е есть подозрение что всетаки зажарили tc94a70...... и еще при переключении треков в колонках слышно щелчек...
вместо 3.3 в на стабилизаторе 2.8в подкинул внешнее питание 3.3в начала читать диски но очень сильно греется tc94a70 ...... напрашивается один вывод микруху на мусор вот только где достать новую вот в чем проблема......
