Kenwood kdc-w5141u - сгоревший предохранитель на 10А. На дисплее моргает protect. Выпаял унч тоже самое. Заменил - безрезультатно. Питание в норме.Описанная в мануле комбинация кнопок с резетом приводит только к перезагрузке аппарата. Считал память в тюнере - пробовал все 00 и FF не помогло.
Firestart, После всех манипуляций нужно сбросить ошибки в EEPROM иначе будет продолжать показывать PROTEKT.У меня тоже после замены оконечника(правда я менял на аналог TDA 7560A без доработок) на дисплее продолжало светиться PROTECT.Согласно указаниям в мануале я вошёл в сервис ( удерживая кнопки 3 и 6 нажал reset) на дисплее появилось DC ERR.(это как я понял ошибки связи еепромки и возможные утечки конденсаторров,как написано в мануале) после нажимаем кн.1,должно появиться DC1 - OK (если другое подержать 1 пока не появится ОК,это сброс ошибок связи),после этого нажать кн.2, появится DC2 - (и цифра указывающая кол-во утечек конденсаторов обнаруженных системой).После чего нажать и удерживать 2 до появления DC2 - 0. После всего выключить аппарат удерживая SRC. Затем включаем аппарат,также кнопкой SRC.дисплей должен написать CODE OFF и включиться в нормальную работу со звуком и всеми делами.Лично у меня было так.Попробуй.
d.seryoga, Firestart, если протект светится( не моргает) то делаем так как в предыдущем сообщении. Помогает очень часто. Если же протект моргает и при попытке войти в сервис он продолжает моргать , то вскрываем аппарат, звоним 80 ногу процессора и убеждаемся ,что аппарат - труп.
зажимание кнопок 3 и 6 + нажимание reset приводит к перезагрузке аппарата (при удержании кнопок на дисплее ничего нету, отпускаем -моргает протект, тоже самое что просто резет нажимать). 80 нога процессора с корпусом - 26 ом
