[ Тема закрыта ] Kenwood KDC-W5141U После переполюсовки Protect
alex_lan
01-05-2008 01:04
Поиском ничего по этой модели не нашёл недовольство, огорчение , а от других моделей вход в сервисное меню не подходит(или я неправильно жму подшучивать, дразнить ).
Проблема банальна: после переполюсовки сгорел УНЧ KKZ12. Выпаял его, восстановил прогоревшие дорожки, включил без усилителя-на дисплее "protect". Вместо KKZ поставил TDA7384-распиновка совпала, только у KKZ ещё по одному выводу с каждой стороны и оба на массе. Включил-снова "protect" недовольство, огорчение .С выходами всё в порядке-ни на плюсе, ни на минусе не сидят-проверил перед первым запуском. По питанию ничего не успело сгореть. После включения питания на вывод УНЧ ST-BY приходит сигнал и тут же уходит. У KKZ есть ещё один вывод, вроде на проц идёт, думаю тестовый. Пробовал подсодить в нему через резюк и 5В, и массу-безрезультатно.
Хотел войти с сервисный режим , не помогает .
Сообщение Администрации :
Внимание! Поправил Паша , тут и клиенты тусуются .! подмигивание
pavel-pervomaysk
Your editor
01-05-2008 09:09
Читай 24С02 или 24С04 и давай дамп сюда .
Серж66
01-05-2008 09:18
последний который был у меня так пришлось дамб править сервисное вхождение не помогло.
Только никого не слушай прописать в дамбе ff потом выключаться будет.
и память стоит в тюнере её ненадо выпаивать она так читается.
alex_lan
01-05-2008 21:46
Дамп читать программатором после выпаивания памяти? Если так, то на этом ремонт остановится недовольство, огорчение -не имею оборудования... Там вообще 2 микрухи памяти L04 W138, одна возле проца, другая в тюнере. Выпаивал ту что у проца-всё равно protect злость Блин, жаль мафон, новый совсем, даже "крякнуть" ниразу не успел.
serg2000
01-05-2008 21:53
alex_lan, попробуй через вход в сервис почистить память, а вдруг поможет.
pavel-pervomaysk
Your editor
01-05-2008 21:54
alex_lan, тебе написали - память в тюнере , дерзай . улыбка
serg2000
01-05-2008 21:56
Паша, он же говорит что не чем читать ее. Досадно, а аппарат хороший был.
Серж66
01-05-2008 22:42
serg2000, я протрахался долго через сервисный вход когда понял, что жопа ( Паша ещё подсказал лезь в прошиву).Взял с витрины магнитолу и прочитал память, потом залил и забыл.Если нуно то сейчас буду заказывать линейку кенвудов на продажу могу прямо с новых качнуть прошивы, уже пару штук есть. Которые были в ремонте.А прочитать эту память только не сможет ленивый или алкоголик. помираю со смеху!
Sergej
02-05-2008 08:49
Чую, память ни при чем рёв в три ручья, читай - не читай,
все равно в поиск по форуму...
Ключевая фраза Kenwood УНЧ - зачитаешься голливудская улыбка
Серж66
02-05-2008 09:15
Sergej, помираю со смеху!
alex_lan, потом отпишись.
fnfy
02-05-2008 10:16
Память скорее не причем, а УНЧ туда становиться один в один TDA7560A
Серж66
02-05-2008 10:40
fnfy, блин ну еслибы я и Паша через эти грабли не прошли думаю не писалибы.
Даже унч может быть живое, а писать протект.Потому что магнитолу в машине задолбали коротышём.
Ни reset ни сервисный вход и сброс не помогли.
Ладно будем ждать результата.
faxri
02-05-2008 13:12
подай 12в на 25пин унч может поможет но не уверен
Sergej
02-05-2008 14:21
Серж66, да, но сначала магнитолу и новый УНЧ правильно состыковать улыбка , а только потом и остальное!
Автор где?
Добавлено 02-05-2008 12:21
О пользователе alex_lan
С нами уже [дней]: 4
Последнее посещение: 01-05-2008 01:19
alex_lan
02-05-2008 19:57
Да тут я улыбка . Ребята, я в первом посте написал, что не знаю методу входа в Service Mode(модератор подтёр). Пробовал и так, и сяк-нифига недовольство, огорчение . А усилитель подошёл и по входам, и по выходам, и сигнальные, только на 2 вывода меньше по краям. KKZ12-27-выводная, а 7384и 7560-25-выводные.
fnfy
02-05-2008 22:22
alex lan, именно TDA 7560A ( c буквой А) становиться туда, недавно был похожий аппарат с KKZ...., и писал при включении PROTECT - магнитола пришла к нам после того, как сам хазяин полазил там.
Sergej
03-05-2008 01:54
fnfy, и TDA7560 ставил, с микропеределкой работает улыбка , все советы уже в теме...
А сервис - раньше дилетанты ремонт начинали, вместо поиска неисправности, с крутки резисторов помираю со смеху! ,
потом злость вдвое дороже платили
faxri
03-05-2008 12:13
TDA 7384 и TDA7560 разница в 25 ножке всего лиш .
alex_lan
03-05-2008 13:25
Самое главное, в аппарате 25 нога не распаяна! Хотя место под радиоэлемент имеется, но самого элемента нет.
А вообще, элемент мог быть, т.к. мафон пришёл из сервиса с выпаяным УНЧ. Там его не сделали, сославшись на то, что не смогли найти родной УНЧ. На вид-элемента небыло никогда, сохранились заводские подушки под элемент.
Добавлено 03-05-2008 14:09
Всё! Мафон заработал!!! улыбка Итак, отписываюсь. Первый вывод TDA соединёный с корпусом, кидал на массу вход проца через перемычку W500(слева на фото). У KKZ соответствующий 2-й вывод не соединён с массой и имеет ту же функцию, что и 25-й у TDA. Выпаял перемычку W500 и впаял её на место W502(обведённой на фото красным). Включил и всё заработало!
Спасибо всем за наводку!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood KDC-W5141U После переполюсовки Protect
  • Kenwood kdc-w5141u моргает protect
  • А/M Kenwood KDC-W5141UAY после переполюсовки
  • МЦ Kenwood RXD-355 после падения говорит Protect при этом
  • Kenwood KDC-W5141U
  • kenwood kdc-w5141u нет звука на usb
