[ Тема закрыта ] Kenwood KDC-W241, микросхема D8222EFV
rushkec
29-09-2008 18:20
Kenwood KDC-W241. Вышел из строя драйвер в CD приводе. Микросхема D8222EFV, корпус SO-24. Не могу найти данные на микру, и в продаже такого нет. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
KleoM
29-09-2008 19:58
А BD8222EFV искать не пробовал? http://www.rohm.com/products/databook/motor/pdf/bd8222efv-e.pdf
Серж66
29-09-2008 21:26
http://monitor.net.ru/forum/kenwood-kdc-w241ay-gy-w3041a-ay-g-gy-w312a ...
rushkec
01-10-2008 06:10
Пасибо KleoM. Я вбил себе в голову что это NEC uPD8222, о Rohm даже не подумал....
porshik
30-05-2009 16:14
у меня в Kenwood KDC-W241AY , при забрасывание диска, лаз. начинает двигаться, отпускает концевик, и лаз. останавливается, на дисплее E-99 , в чем может быть причина???
sergeisam
30-05-2009 19:11
porshik, На дату внимание обращаем?
porshik
30-05-2009 20:31
я извеняюсь, но все же, вопрос остается
sidier
30-05-2009 23:20
E-99 ошибка дисковода
для начяла ябы проверил концевики, питание на них.
Серж66
31-05-2009 08:42
porshik, разбирать и делать, секреты ремонта человеку который просто снял крышку и посмотрел не выдаются. улыбка
porshik
31-05-2009 12:07
sidier писал:
концевик там один, питание в 4.9в появляется, когда диск начинает загружаться, т.е. когда лаз. отпускает его
derkach
01-06-2009 07:59
porshik, Концевики там не причем. Отсоедини привод целиком, включи аппарат в режим CD ,и ты прочитаешь свое E99. Основная плата не видит плату CD по какой-либо причине. Чаще всего - это дайвер (который сам по себе не выходит из строя- лазер его умертвляет). Этот же драйвер спокойно работает на старом приводе с лазером KCP7C в кенвудах с USB (MP408 5141и выше). Так что я, если есть возможность ,меняю целиком привод( плату CD и механику) со старых MP3 моделей. По шлейфу он подсоединяется отлично и винтами он фиксируется как родной. Аналогов драйвера я не нашел, так же не нашел и как называется лазер. И самое плохое ,это то что, и механика не лучше старой - тоже изнашивается и ломается. Вот такая картина.
porshik
01-06-2009 14:44
derkach, спасибо, разжевал все
Wasja99
30-10-2009 09:47
В догонку...
derkach писАл: Основная плата не видит плату CD по какой-либо причине.
В моём случае был не пропаян SMD R311 на основной плате снизу, возле разъёма шлейфа CD.
КолянТер
11-11-2009 00:47
Скажите, какой лазер стоит в Kenwood KDC-W241 ?
Не могу опознать, помогите.
derkach
11-11-2009 11:32
КолянТер, не могу опознать и я . В продаже их нет.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood KDC-W241, микросхема D8222EFV
  • Kenwood KDC-5019 сгорела микросхема
  • Kenwood KDC-W4034GY какая микросхема унч
  • Микросхема MICOM в а/маг. Kenwood KDC-W6531Y
  • Kenwood kdc-w3541 сгорела микросхема BD4913?
  • Не работает дисплей kenwoodKDC-W241
