А\М kenwood kdc-w237gy protect.
Liss
06-10-2008 07:25
КЗ в в проводке сгорел унч. После его замены ( tb2904) при включении пишет protect. Сброс и очитска буфера ошибок памяти не помогло. Напряжения все в норме, исключение PWIC DC DET проц. IC1 M30622 87 нога. Вместо 5в около 3. Сопротивление между массой и ногой 150 ом в обе стороны.Подскажите сколько в действительности должно быть R.
Petro
06-10-2008 07:52
Если вывод поднят от платы и 150 Ом, то процу каюк. Можно попробовать подтянуть резистором от +5В.
Liss
06-10-2008 08:26
Так оно и есть, поднят от платы. Подтягивал, нет разницы. Еще вопрос, у меня стоит M30622 MEP-B36, а по мануалу на эту модель МЕР-B25. Они взаимозаменяемы? Реально их купить?
Список форумов» Аудиоаппаратура» А\М kenwood kdc-w237gy protect.
  • Kenwood KMM-157/257/357 protect
  • МЦ KENWOOD RXD-755 protect
  • Kenwood KDC W40 пишет Protect.
  • Kenwood KVT-50DVDRY protect
  • Kenwood KDC-W3041 PROTECT , но ...
