Автомагнитола KENWOOD KDC-5070R нет звука
Гомжин Сергей
18-06-2009 19:56
Всем привет! В автомагнитоле KENWOOD KDC-5070R нет звука
Состав:
D784214GF- проц.
TDA7461D- звук. проц.
TDA7384A - УНЧ
24C01WS - EPROM
В поисковике похожая тема есть, но она не решена.Приёмник работает, диск читает, но выхода нет. Питание в норме, сигнал с приёмника доходит до звук.проц.TDA7461D, после него ни каких шумов. Заменил его на TDA7461ND, изменений нет. УНЧ живой. На шине SDA звукового процессора при регулировке громкости сигнал присутствует, на SCL ни-чего нет .Что я ещё не посмотрел? Думаю ещё подкинуть память.Может кто сталкивался с таким дефектом Прошу помощи
Petro
18-06-2009 22:31
Питание на TDA7461D есть ?
На "квадратной шине" должно быть по 5 В. Проверь целосность "квадратной шины" от звукового проца до проца.
Гомжин Сергей
18-06-2009 23:07
Petro, питание на TDA7461D есть 8v. Что ты имееш ввиду "квадратная шина", если SDA, SCL то там по 5v есть.
Гафур
Спринтер
19-06-2009 08:36
Скорее всего сам проц у тебя.
Freddy
19-06-2009 09:42
Сядь на шину анализатором. Посмотри что происходит на шине в момент регулировки громкости.
p/s/ Аналиазторы есть простенькие - в раскоде про них писалось много....
Гомжин Сергей
20-06-2009 00:58
Freddy, анализатора к сожалению у меня нет ( нужно будет собрать ), а осцилографом на SCL при регулировке громкости ничего нет .
Гомжин Сергей
20-06-2009 19:31
Неисправность была в межслойном соединении. Был обрыв между процессором и памятью по шине SCL .Тема закрыта улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола KENWOOD KDC-5070R нет звука
  • Автомагнитола Kenwood KRC-951R нет звука
  • автомагнитола kenwood KRC-589R искажение звука
  • Автомагнитола Kenwood KRC - 646D
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-W434Y
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-W5031Y
