А/магнитола Kenwood KDC-1032. Проблема с шагом настройки.
Список форумов» Аудиоаппаратура На страницу 1, 2  След.
pilot7021
29-11-2008 23:04
Добрый вечер. Принесли а/магнитолу Kenwood KDC-1032. Шаг настройки через 200кГц. Прочитал все рассмотренные ранее темы совпадения сос своим аппаратом не нашел.Ни как не получается перейти на шаг 50кГц. Возможно кто-нибудь сталкивался с таким аппаратом и такой проблемой. Заранее спасибо.
Состав:
Процессор: NEC 780058630
0603
Тюнер: TDA 7513
память: L04
N292
jurij+
Гость 87.110.*.*
30-11-2008 03:55
Крутой!
pilot7021
30-11-2008 17:17
Спасибо Jurij+. Буду разбираться.
pilot7021
02-12-2008 23:24
Сегодня перепробывал все варианты с резисторами по ногам 31,30,29, а так же по ногам 34, 32 (отпаивал, припаивал по очереди и т.д) никакого результата.
Petro
02-12-2008 23:42
Ну с такой подсказкой любой наверно сделает.
KleoM
02-12-2008 23:54
А я когда-то на заре туманной юности, когда первый раз переделывал диапазон как раз на каком-то Кенвуде, запаял вот такой диповский микропереключатель и сидел перебирал по порядку все комбинации в двоичном коде. Времени заняло много, зато узнал много интересного про этот аппарат... гы-гы
jurij+
Гость 87.110.*.*
03-12-2008 01:22
Да делается он.Там на ноги ли "0" или "1" подавать нужно.
pilot7021
03-12-2008 23:25
Перепобовал все предложенные варианты с резисторами, шаг настройки не изменился. Стоит как вкопанный.
lexhukcha11
03-12-2008 23:55
Перед каждой манипуляцией,наверное,надо питание снимать и ёмкости разряжать.
pilot7021
04-12-2008 00:29
Перед каждой манипуляцией питание естественно снимал, на счет емкостей нет, правда пользовался кнопкой RESET .
pilot7021
04-12-2008 22:25
Сегодня по новой начал проходить по ножкам 29,30,31 обнаружил отсутствие какого-либо питания. С изначальна R135, R137,R139 отсутствовали на плате. На ножке 26 0-питание. После запайки этих резисторов в любом варианте питания на 26 ноге отсутствует. Как быть дальше. Может подать питание в эту цепь через резистор 47кОм.
KleoM
04-12-2008 22:58
pilot7021 писал:
Тестером мерил? Или осциллографом смотрел в момент включения аппарата? улыбка
pilot7021
04-12-2008 23:51
Тестером мерил, а вот осцилографом нет. А что, должно измениться напряжение на 26 ноге при включении аппарата.
KleoM
05-12-2008 00:10
Не более, чем рабочая версия, вызванная одной неосторожной фразой в мануале... улыбка Может там напряжение появляется только в момент включения для того чтобы считать данные с выводов 29-31?
pilot7021
05-12-2008 00:38
He уверен, завтра проверю эту версию, хотя при распайке этих резисторов в различных вариантах- эфекта ноль. Дискретность тюнера не меняется.
KleoM
05-12-2008 00:52
Ну если это не так, то остается дохлый проц... Попробуй подать внешние 5 вольт. Вообще-то там вроде как всего один резистор надо перепаять... улыбка
pilot7021
05-12-2008 01:17
Я вот думаю ногу 26 необходимо отпаивать от дорожки и 5В подавать через резистор? Или просто паралельно подключать.
KleoM
05-12-2008 09:46
Отпаять однозначно. А резистор зачем? Ты будешь от этих 5-ти вольт цеплять резисторы на выводы 29-31. Еще один резистор будет лишний...
pilot7021
05-12-2008 22:00
Да, действительно, я удалил резистор R139, и разрезал дорожку на 26 ногу и через резистор 1 кОм подал 5В, согласно схемы, диапазон переместился(88-108Мгц), но возникла проблема: самопроизвольно включается и отключается режим АТТ. Причем не закономерно. Дальше не знаю что делать оставить так или вернуть на Американский шаг настройки.
Petro
05-12-2008 22:54
Была такая проблема с перепайкой японского тюнера в Кенвуде. Поищи мою тему в разделе перестройки ФМ.
pilot7021
05-12-2008 23:07
Тему нашел, но ничего в ней я не обнаружил, и что означает "нашел в соответствующем разделе".
KleoM
05-12-2008 23:30
Что-то у тебя какие-то нестыковки... улыбка
pilot7021 писал:
я удалил резистор R139.
pilot7021 писал:
Как можно удалить то, что отсутствовало? улыбка
Если исходить из того, что утебя изначально резисторы R135, R137,R139 отсутствовали, а R136, R138,R140 присутствовали, попробуй убрать R138 и подать через резистор +5В на 30-й вывод...
pilot7021
05-12-2008 23:57
Я сегодня перепробовал практически все варианты. При отпаивании резисторов и подачи питания 5 вольт приемник переходит в японский диапазон. И только в варианте который я показал на схеме у меня стал европейский стандарт, но пару раз выскакивала надпись CALL , потом это пропало приемник настраивается на станции четко, но периодически вкл. АТТ и звук приглушается, причем это просматривается и на диске. Если припаиваю резистор на место аппарат переходит в японский диапазон и самопроизвольное вкл. АТТ прекращается.
Petro
06-12-2008 00:16
A/CD Kenwood RX-490 CD/G (процессор D780058483) - переделка с Японии на Европу:
1. Заменить тюнер.
2. Установить резисторы :
Вывод процессора Номинал резистора Куда идет вывод резистора
35 47 кОм корпус
34 47 кОм корпус
32 47 кОм 29 вывод проца
31 47 кОм 29 вывод проца
30 47 кОм 29 вывод проца
(теперь самопроизвольно включается АТТ)
3. Установить перемычку между 10 выводом тюнера и 9 выводом звукового процессора (AFS)
4. Обратить внимание на 6 и 7 выводы тюнера - переключение DX/LO для AM и FM соответственно.
После пунктов 3 и 4 проблема с функцией АТТ пропала.
pilot7021
06-12-2008 00:44
Самое обидное в этой истории, что тюнер интегрирован на одной плате с процессором (тюнер не отдельный блок), так что тюнер поменять практически не возможно.
KleoM
06-12-2008 00:53
Petro, у него вроде как не японец, а американец...
pilot7021, пиши позиционные номера резисторов, когда пишешь, что делал... А то нихрена не поймешь...
pilot7021 писал:
pilot7021 писал:
Если припаиваю резистор на место аппарат переходит в японский диапазон.
Каких резисторов, куда отпаиваиваешь, припаиваешь?
Добавлено 05-12-2008 23:54
pilot7021, думаю, что тюнер менять не надо... улыбка
pilot7021
06-12-2008 01:06
Я запаял все резисторы согласно схемы по ногам 29,30,31 перерезал дорожку на 26 ногу и подал 5В как показано на схеме. Приемник у меня перешел в японский диапазон, причем срабатывания АТТ не проявлялось. Потом начал комбинировать с резисторами R135, R137,R136, R138,R140,R139. Диапазон с японского не менялся, пока дело не дошло до отпайи R139, частота стала европейской, но возникли проблемы со звуком(АТТ).
KleoM
06-12-2008 11:46
А зачем ты запаивал ВСЕ резисторы? На каждом из выводов 29-31 должен быть только ОДИН резистор, либо на питание, либо на землю. А то у тебя получается делитель и на проц идет не логический 0 или 1 а что-то около 2.5В. Конечно проц может воспринять это как лог. 1, но это некорректно... улыбка Попробуй оставить только три резистора - 136, 137, 140. Остальные убери. К ATT это отношение вряд ли имеет, просто интересно... улыбка
А по поводу ATT, почитай мануал внимательно, там довольно много различий между американцем и европейцем по части тюнера... улыбка
pilot7021
06-12-2008 23:33
Сегодня чесно говоря не было времени посидеть с аппаратом. Тему перевожу на вторник , так как аппарат находится под замком. KLeoM и Petro огромное вам спасибо.
pilot7021
09-12-2008 22:28
Добрый вечер. Сегодня сново сидел с этим аппаратом.Убрал лишние резисторы, но ничего действительно не изменилось (по поводу АТТ). Думаю сегодня скачать схему какого-нибудь Kenwood- а. Попробую найти связь описанную KLeoM.
KleoM
09-12-2008 22:58
pilot7021 писал:
Не надо какого-нибудь... Скачай СВОЕГО... улыбка
jurij+
Гость 87.110.*.*
10-12-2008 03:08
Тема растянулась однако.
В мануале указан что и где добавить_(отнять) дабы получился нормальный европеец,без АТТ и CALL
Часть таблицы привёл Petro.
Всё что требуется, установить элементы соответственно таблицы для европейской версии.
Всё.
Список форумов» Аудиоаппаратура» А/магнитола Kenwood KDC-1032. Проблема с шагом настройки. На страницу 1, 2  След.
  • Pioneer DEH-P6800mp проблема с шагом FM
  • Магнитола KENWOOD KDC – W4534.Проблема с защитой(PROTE).
  • магнитола Lexus RX300 как сменить шаг настройки ??
  • магнитола KENWOOD KRC-455D не включается
  • 2din магнитола kenwood ddx-6029
