Автомагнитола JVC модель RS-F345 отключает звук
Ruslan.S.N.H
31-08-2006 05:11
при увиличении громкости отключает звук,
как я понял это зашита от перегрузки,
как её можно обойти.
umvin
31-08-2006 07:01
Колонки поменять на нормальные...
Ruslan.S.N.H
31-08-2006 07:13
по какой причине их менять играют как раньше
немного тише но нармально
umvin
31-08-2006 07:19
А сопротивления динамиков есть хоть чем померять?
Вообще - подобным образом поставленные вопросы здесь крайне не любят.
Гляди - отмодерируют...
audioman
31-08-2006 21:15
Питание проверь - сечение проводов нормальное? Раньше работало? Выход на массу не подкорачивает? Может и выходная микросхема подгорела.
Вообщем, Руслан, маловато от тебя информации.
Скачай архив - там тема уже была, кажется! подшучивать, дразнить
Серж66
31-08-2006 21:43
а не проще снять с машины и проверить на столе ,стенде
виновата магнитола или то что в машине.
Ruslan.S.N.H
01-09-2006 04:38
Прошу прошения за скупость информации в следуйший раз постараюсь писать подробней писать.
Я хотел узнать может, есть лекарство, которое
просто снимает зашиту, не важно сгорит или нет
усилитель при перегрузки.
Сообщение Администрации :
Внимание! Первое предупреждение лично от меня! Еще одно высказывание в сторону модераторов будете курить в сторонке!
Тарас.
umvin
01-09-2006 06:53
Ну уж коли ты так хочешь пространного ответа - получи...
Во-первых, нет такой модели, есть KS-F345.
Далее - если магнитола "притухает" на большой громкости - ищи плохой контакт в питании, либо коротыш в динамиках.
Если просто отрубается звук - ищи коротыш или низкое сопротивление на массу в динамиках или проводке на колонки.
Осмотри пайки выходной микросхемы и разъёма.
Редко, но бывает, что так дохнет микросхема усилка. Кажется с LA4743K, которая там стоит такое у меня бывало. Но на это надо грешить в последнюю очередь и для гарантии проверить магнитолу, подключив к мощному блоку питания с контролем тока и к заведомо исправным колонкам.
Защиты от перегруза как таковой в авто как правило не бывает, даже при полном коротыше в динамике будет корячиться и хрипеть, пока не сгорит усилок.
Так что ищи причину.
Такое отношение к вопросу потому что это форум для специалистов и твой вопрос звучит примерно как в анекдоте - смотрел телевизор, ковырял отвёрткой в ушах и вдруг звук пропал...
Серж66
01-09-2006 19:54
Я смотрю тут пол форума модераторов а объяснить причину смог
Если так то обратись к специалистам.
Как многие могут не видя и не слыша зделать вывод.
Тебе говорят то что может быть конкретно может совпасть 50/50
Ты даже ненаписал что ты сделал за это время или пробовал.
Ruslan.S.N.H
02-09-2006 07:46
umvin, Спасибо за информацию
я так и не понял чем я оскарбил модератора.
больше пытался обидеть umvin, извени конечно но ты не обьяснив даже миниму с начала, уже пытался отмодерировать.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола JVC модель RS-F345 отключает звук
  • Автомагнитола JVC KS-F345 - замена УНЧ
  • автомагнитола JVC KS-F345(кассетная) глюки УНЧ
  • Автомагнитола JVC KS-F345 сгорела AN80T05 чем заменить?
  • МЦ Panasonic SA-AK220, через 1 минуту отключает звук
  • АСД . NISSAN .модель FY525 тихий звук .
