а\м JVC KS-F545 Не работает тюнер
naomi
08-12-2008 19:34
Старенькая автомагнитола JVC. Не работает тюнер, на дисплее отображается изменение частоты, а приема нет (в обоих диапазонах), в динамиках шум, все остальные органы управления работают нормально.
Состав:
тюнер FAE 337
Регулятор тембра и т.д. TEA6320
Проц не могу разобрать, но начинается на D17.
усилитель LA4743K
Проверил по схеме напряжения, на контактах тюнера 7 и 15 напряжение 9.8 вольт, а должно быть 0-7,5. Дальнейшая проверка показала, что с процессора не выходит управляющий сигнал на настройку, а также заниженное напряжение на 0,5 на ноге Fmosc процессора. Все остальные напряжения в пределах нормы.
Подозрения на процессор(перелистывая поиск наткнулся на похожую тему, но ответа не нашел) или есть еще какие варианты ?
Или в утиль его теперь и не мучатся? недовольство, огорчение
P.S. схема есть в обменнике.
PAVEL & Ko
08-12-2008 23:25
Пробуйте пропаять тюнер (хотя в JVC,непропаев в тюнере я вроде и не встречал),скорее всего нет сигнала OSC с тюнера на контроллер.
naomi
09-12-2008 08:01
Вот тут http://remont-aud.net/forum/11-1845-1 еще нащел интересную информацию, но там у товарища и сигнала гитеродина небыло, а у меня похоже есть, вот только уровень занижен, жаль частотометра нет.
Но Вашему совету последую, сегодня попробую, о результатах отпишусь.
Petro
09-12-2008 10:47
"а приема нет (в обоих диапазонах)"
Думаю где-то потерялось питание. На какой мс собран тюнер ?
Найди даташит на мс и работай дальше землячок.
Да и к советам PAVEL & Ko прислушайся.
naomi
09-12-2008 13:31
Дело в том, что на тюнер не подается напряжение настройки гетеродина, а оно формируется с CPU через транзисторный ключ, транзисторы проверил целые, а с процессора ничего не выходит, вот в этом то и проблема.
Paganel
09-12-2008 13:35
2 naomi
А это очень может быть из за того, что
PAVEL & Ko писал:
Petro
09-12-2008 13:42
Цепи ФМ и АМ разные. Как правило АМ всегда работает
usup
09-12-2008 18:41
naomi а сигнал с проца чем проверял,там же шим.по моему osc не причём он используется для апчг,проц по любому должен формировать сетку частот,был подобный случай оказался неисправен проц.,а так 100% если только тюнер подкинуть.
pavel-pervomaysk
Your editor
09-12-2008 21:32
Сколько уже можно вовтузить темы о тюнерах ? Состав тюнера по возможности и надобности нужно писать , если есть PLL его тоже .
naomi
15-12-2008 08:24
usup писал:
Проверял обычным тестером, по схемам там должно быть несколько вольт, но там ничего нет. Другого тюнера нет, поэтому вместо схемы с ШИМ подключил обычный резистор между массой мафона и выводом тюнера на настройку, немного покрутив резистор удалось словить порядка 10 радиостанций без особых усилий. Пропайка всего тюнера тоже эффекта не дала. Так что думаю, тюнер живой, а процу бантики.
Всем спасибо за внимание и посильную помощь!
Nobody
Nobody cares
15-12-2008 10:46
IMHO всё наоборот, до процессора сигнал гетеродина не дошёл.
Ruha
15-12-2008 13:17
Nobody, все верно , у этих jvc не пропаев куча,особенно процы
Список форумов» Аудиоаппаратура» а\м JVC KS-F545 Не работает тюнер
  • JVC KS-F545 после перенапряжения
  • автомагнитола ks-f545 панель LC75823
  • LG TCC-6230, не работает тюнер
  • LG FB-D162X не работает тюнер.
  • LG FFH-565AX не работает тюнер
